Экспорт dwg файла в jpeg - возможно ли это?
дизайнер интерьеров
Печатай на плоттер PublishToWEB JPG. С соответствующими настройками
simply red, я судорожно пытаюсь понять, что у тебя есть исходного, и что надо в результате.
На фига возиться с фотошопом и иллюстратором, не очень догоняю, ну да ладно - если надо значит надо (может, довести jpg до какого-то уровня графики надо, подретушировать там чего-нить...) Но вот последний пост меня из колеи выбил напрочь. Перевод можно озвучить?
дизайнер интерьеров Регистрация: 26.01.2007
Я прошу огромного прощенья!!!!! до меня уже усе дошло, я все понял. ОГРОМНОЕ спасибо за идею.... Просто дело в том, что не у всякого заказчика есть на компе Автокад, поэтому они просят в JPGах им файлы присылать... Я всегда сначала говорю, а потом думаю и пробую - больше не буду!
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Все очень просто. Выбираешь изображение, затем жмешь кнопку PrtSc (PrintScreen), открываешь
PhotoShop и детаешь Paste, убираешь лишнее и записываешь в формате каком захочешь. Для рассылке по почте лучшего качества не придумать |
спасибки за ответы!!!! но есть одна проблема: растры в результате всех этих мною опробованных операций получаются совершенно неудобоваримого качества, какое разрешение не ставь, какие настройки не делай... даже официальная программка-конвертер не работает так хорошо, как хотелось бы. не опробовал только Shagit, но непременно это сделаю - может получится?! 8)
Выдавай чертежи в PDF, качество при любом размере не теряется,
размер файла небольшой. На принтер вылетают быстрее. И клиенту поставить себе Acrobat Reader не проблема, если нет Инета с документацией идет в комплекте. Единственный совет: в настройках преобразования в PDF -преобразование шрифтов в векторные. И икакой головной боли с отсутствием их у клиента. |
г. Самара
Для всего этого советую две самые лучшие по моему-мнению проги Fineprint и pdfFactory pro, устнавливаются как принтеры первый позволяет сохранить в любом растровом формате и слюбым разрешением, а второй в pdf с заточкой под конкретный лист А1, А2 и т.д.
Метод хорош никто не спорит, но есть недостаток: гостовские шрифты переводит в ариель при печати на принтер...
А чем не нравится DWF формат? просмотрщик бесплатный на автодеске выложен и проблем с форматами не возникает - как на экране так и на бумаге. |
![]() Цитата:
![]() ЗЫ для PublishToWEB JPG разрешение больше 100 dpi выставить не удалось. Может крыс знает как, раз написал? |
