Правильно я подобрал сечение балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно я подобрал сечение балки?
Непрочитано 26.01.2007, 17:56 #1
float
Подскажите пожалуйста, правильно я подобрал сечение балки?
В здании, два балкона, на них операют две балки, с расстоянием между ними 2,5м. Пролет 7м. На балках будет настил и леса, для малярных работ, бригада 5-6человек, вес лесов и настила примерно 100кг.
У меня получился двутавр 35Б1, в качестве этих балок. Но визуально мне кажется многовато.
Просто после института, никогда не расчитывал ничего, а тут пришлось.
Непрочитано 26.01.2007, 18:00
rediska
Мымра
из столицы
А собственно с балконами чего?
Или вы предусматриваете для них систему мягкой посадки?
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 18:04
float
ну балконы расчитаны на 100-150 человек, притом балки кладутся по оси колонны
float вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 18:10
rediska
Мымра
из столицы
Балконы? На 150 человек - это что?
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 00:17
Perezz!!
Не парься. Пусть строят. Если правильно подобрал сечение - балка будет стоять, если нет - сломается и упадёт. Третьего ничего не произойдёт.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 05:46 Re: Правильно я подобрал сечение балки?
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от float
Элементарно. По определению, балка - это когда соотношение высота снчения/пролет находится в пределах 1/10...1/20. Отсюда, делим пролет на 20 - получаем 0.35 м. значит, 35Б1. Эскизик позвольте полюбопытствовать.
Валера И вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 09:47
Vlamos
МО
На первый взгляд 35 балка - много.Если это времянка типа лесов.Посмотрите на леса "в натуре",там 35 балкой не пахнет.
Нужно уточнять нагрузку и считать по прочности.
Vlamos вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 12:18
str02
питер
Сообщение от Perezz!!
нуу... Она еще может реально прогнуться, но не сломаться.
str02 вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 12:25
AIK
Я бы сделал шпренгельную фиговинку из швеллера 12 и уголка. Балка 35Б - это явная переоценка мощи пердячего пара.
AIK вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 13:37 Re: Правильно я подобрал сечение балки?
GWA18
Черновцы
Сообщение от float
...В здании, два балкона, на них операют две балки, с расстоянием между ними 2,5м. Пролет 7м. На балках будет настил и леса, для малярных работ, бригада 5-6человек, вес лесов и настила примерно 100кг. ...
На какую высоту поднимутся леса? Настил (деревянный, наверное) - непосредственно на балки или только на самих лесах? Во всяком случае, "вес лесов и настила примерно 100кг" - подозрительно мало. Может, 100 кг/м2?
Почему расстояние между балками 2,5 м? На что тогда конкретно будут опираться стойки лесов? На деревянный настил по балкам?
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 01:37
GWA18
Черновцы
Ответа не дождался. Как можно понять эту плохо описанную ситуацию, и как ее решить навскидку, по рабоче-крестьянски - см.
[ATTACH]1170023821.rar[/ATTACH]
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2007, 15:20
float
Спасибо всем огромное за советы. Учтя сложность ситуации и мою не компетентность, принял особое решение и убедил заказчика обратиться к профессиональным инженерам...
float вне форума
