STACK В MTEXT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > STACK В MTEXT
STACK В MTEXT
Непрочитано 27.01.2007, 18:33 #1
STACK В MTEXT
Поставил галочку внизу, чтобы это окно больше не вылезало, а редактор использовал бы определенный сеттинг. А затем потребовалось сеттинг изменить Как вернуть это окно назад?
ЗЫ: нашел, как. Поэтому предлагаю, как загадку
[ATTACH]1169911928.gif[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 30.01.2007, 04:13
Ввиду полного отсутствия идей сам-же и отвечаю. Чтобы вытащить это диал. окно надо, будучи в Мтекст редакторе, пометить любое дробное выражение (stacked) и в контекстном меню правой кнопки выбрать Stack Properties. A уже там нажать Autostack.
Неужели никто никогда не сталкивался? Ведь даже при метрической системе, когда нет недесятичных дробей, бывают тексты, где два выражения можно было-бы записать через косую черту, но как-бы на полторы строчки по высоте. Или как числитель и знаменатель школьной дроби, через горизонтальную черту.
Непрочитано 30.01.2007, 09:15
Zark
Проектирование и технология РЭС
Сообщение от Vova
...Неужели никто никогда не сталкивался? Ведь даже при метрической системе, когда нет недесятичных дробей, бывают тексты, где два выражения можно было-бы записать через косую черту, но как-бы на полторы строчки по высоте. Или как числитель и знаменатель школьной дроби, через горизонтальную черту.
Надо было такое делать, писал ручками кодами в суфиксах размеров: \H2;\S^(+0,15);\H3.5;;<продолжение суфикса>
Кажется, в 2002 только так и можно...если это вообще то, о чем Вы говорите.[/code]
Zark вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:08
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Граждане. Не работает АвтоСтак. Автокад 2011, русский
В архиве акадовский файл и скрин экрана.
Тип файла: zip pack.zip (166.0 Кб, 40 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:31
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
А чего не работает-то? Все работает.. Если имеется в виду автоматическое преобразование текстов с наклонной чертой в дроби. Автоматически правда преобразовываются только тексты, содержащие цифры ( "123/123" ), текст надо через контекстное меню, выделить - выбрать "дробный"..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:43
Astartes
Барнаул
AlexV, Не работает у меня. Даже с цифрами. Пишу 1/2, так и остается 1/2. Преобразуется только когда выделяю и жму в ручную "Дробный".
Еще вопрос. А на верхний/нижний индекс не распространяется автостак?
Допустим я хочу А^5 ("A" с нижним индексом 5), даже корректно работающий автостак не сделает 5 нижним индексом, обязательно надо будет жать "Дробный"?
Astartes вне форума
