Нужно ли рассчитывать анкерные болты на срез при проектировании рекламного баннера?
Украина (после Урала и Алтая)
Мнение машиностроителя. Считать болты нужно на растяжение от опрокидывающего момента, на срез от момента из-за внецентренного расположения, на срез от обычного ветра (его, вероятнее всего, вообще не будет, т.к. высокая конструкция раньше опрокинется, чем начнёт скользить). В расчётах учесть массу щита со стойкой: она будет препятствовать опрокидыванию, а также сдвигу и вращению за счёт сил трения "стойка - основание".
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Считать базу на поперечную силу, разумеется, надо. Поперечная сила от ветра, разумеется, будет возникать.
Расчет анкерных болтов на срез ничем не отличается от расчета обычных болтов. В российской практике стараются избежать совместной работы болтов на срез и растяжение. По крайней мере, в расчетах работу соединения на срез стараются обеспечить не используя болты. Основная часть усилия воспринимается трением бетона об опорную плиту. Коэффициент трения зависит от всякого. Я принимаю как в EC (евронормы) - 0.3*общее усилие сжатия в базе (оно не равно N в общем случае и зависит от момента). При невозможности передачи усилия только через трения используются варианты усиления: - в базу закладывается обрезок прокатного профиля, приваренный к опорной плите снизу. - в расчет включаются болты, работающие на срез - для сжатой зоны как для обычных болтов, для растянутой зоны используются понижающие коэффициенты (0.4 в EC). Все это с учетом смятия бетона, конечно - забыл.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 16.05.2013 в 11:16. |
Уделяют.
В нормах (СНиП 2.09.03-85, пособия к нему и т.д.) и литературе есть расчет креплений опор на поперечные силы без спецшпор. Силу воспринимает не сам болт, а трение от затяжки болта. Величину затяжки болта назначают с учетом коэффициента стабильности затяжки. Если хотите передавать перерезающие усилия непосредственно через болт, посмотрите Катюшина - вроде там такой момент рассмотрен. Через болт можно передать только незначительные усилия, ибо болт гнется и бетон мнется.
Воскресе |
И снова анкерные болты | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 16.06.2011 08:21 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
