Кто должен по закону обеспечивать выполнение конструкторско-монтажной документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто должен по закону обеспечивать выполнение конструкторско-монтажной документации?
Непрочитано 16.05.2013, 19:51 #1
life--inside
Добрый день, коллеги!
Очень мало в интернете информации (по сути и нет) относительно того, какими нормами регламентируется изготовление конструкторско-монтажной документации. Кто должен её делать (почти уверен, что изготовитель изделия)? После окончания строительства, у кого она должна храниться? Если изделие изготавливается непосредственно на строительной площадке, то кто должен делать эту документацию, если заказчик (или архитектор, или технадзор, или строительный контроль) её требует? Должна ли она быть неотъемлемой частью исполнительно-производственной документации подрядчика?
Вобщем как-то так. Какие у кого мысли на этот счет? ..ну и нормы тоже?
Непрочитано 16.05.2013, 21:19
Владимир.
Проектирую
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
А это что?
Если оно нужно, то оно должно быть предусмотрено рабочей документацией
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 12:32
life--inside
А это что?
Я думал, Вы ответить хотите. А Вы тоже спросить, да?
Конструкторско-монтажная документация, я так понимаю, это документация изготовителя изделия. Вот и хотел узнать мысли других на этот счет. В интернете, на некоторых сайтах фигурирует это понятие, но определения нет.
Нужно что? Изделие? Ну если его на стройке делают, то скорей всего нужно...
Просто это изделие, которое предусмотрено рабочей документацией, можно купить, а можно сделать на стройплощадке.
Как пример (может и неполный для определения конструкторско-монтажной документации), при монтаже такого самопального изделия оборвется "ушко" (крепление) или еще какой-то дефект. Если это металлоконструкции, то должны быть какие-то рекомендации по монтажу данного изделия и на основании чего оно производилось (на заводе например). Я не имею ввиду швеллер, двутавр и т.д. Имею ввиду изделия, произведенные на их основе.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:40
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Мне вот интересно. Какие "изделия" вы делаете прямо на стройплощадке. А самое интересное. Как? Если металл, то более менее понятно. Но сначала должен быть чертеж а потом изделие. Но если это из бетона....
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:54
nlo740
может ЕСКД в помощь?
Виды и комплектность КД.
Ну это по нашему по Машиностроительному... ГОСТ 2.102. Но и в нем черным по белому, при наличии дополнительных указаний.
Должен - забудьте. Никто никому ничего не должен, если обратное не прописано в договоре.
Это не самые лучшие сайты чтоб ума разума набираться. Странно что на них еще и установочные чертежи не прописаны...
Есть понятие основной комплект КД (только спецификация+сборочный) и полный комплект КД (основной + деталировка и все входящие).
Необходимость в разработке Монтажного чертежа в договоре прописывается отдельно. По умолчанию его никто делать не будет. По уму его должен выпустить изготовитель изделия. И комплектующие для монтажа изделия поставляются по своей спецификации, у нас это комплект монтажных частей. Ну и по желанию инструкции, руководства, паспорта, расчеты...
Но повторюсь, по умолчанию получите только сборочный и спецификацию.
Повторюсь, это у нас, машиностроителей.
Последний раз редактировалось nlo740, 17.05.2013 в 13:22.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 13:04
PsixVK
Киев
на пальцах пожалуйста (приведите пример)
что вы можете купить или сделать не посредственно на стройке? что за изделия такие?
PsixVK вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:20
vik123
конструкторско-монтажная... надо ж, 25 проработал и незнал что такая бывает )
Есть рабочая документация по которой строят.
Есть КЖИ для изделий железобетонных изготавливаемых на заводе . разрабатывает проектировщик (в том числе и петли считает).
Есть КМД для металлоконструкций изготавливаемых на заводе. разрабатывает завод по чертежам КМ выполненым проектировщиком.
vik123 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:30
Владимир.
Проектирую
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Например, площадка переходная или обслуживания
Непрочитано 17.05.2013, 15:03
PsixVK
Киев
ответ я ждал от топикстартера ) дабы понять чего он хочет покупать готовое или строить на месте
тоесть то что сделается на площадке будет нечто стационарное точно подогнано под нужные параметры
а то что куплено - стремянка
PsixVK вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 15:09
twilight
Проблема в том что он сам не знает что это за чудо-юдо "конструкторско-монтажная документация" соответственно и вся тема - сеанс групповой телепатии.
twilight вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 15:10
yorik_1984
Киев
Документацию всегда делает изготовитель. После согласования из заказчиком вы ее хоть на Луне делайте. Но чертежи на изделие должно быть!
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 15:24
life--inside
Может, конечно, и не в том направлении мыслю. В данном случае на стройке не работаю, а сижу в проектной организации (не нашей). Раньше был и технадзором, и на своих объектах мастером, прорабом, и проектировал. Вобщем всего по чуть-чуть хапнул. Про эту документацию сроду не слышал, т.к. она никому не требовалась. Для ГАСН (ГАСК, АСН) достаточно паспорта на материалы (к актам на скрытые работы) или лабораторных испытаний проб (к техзаключению).
Согласно ГОСТ 2.601 (выпущен институтом сертификации в машиностроении) есть понятие "эксплуатационные документы". Так что вопрос, например, по лифтам и всяким чилерам-фанкойлам закрыт. Хотя если лифт изготавливается индивидуально, а монтажем будет заниматься другая (не изготовитель) фирма, то кто (изготовитель?) должен сделать конструкторско-монтажную документацию на этот индивидуальный лифт, указав параметры конкретно этого здания?
Также понятно, что для плит перекрытия и заводских металлоконструкций могут быть только паспорта качества и сертификаты. А как быть с нестандартными ж/б изделиями, например? Просто сертификата, что бетон хороший, я думаю недостаточно. Какую в данном случае документацию должен потом передать подрядчик. Неважно, сделает он её сам или запросит у изготовителя.
И еще, где-то есть норматив по содержанию монтажной документации?
Я прекрасно понимаю, что развел дискуссию о какой-то ерунде, но раз уж столкнулся, то нужно грамотно выйти из этого положения. Цена ошибки будет очень высока.
Непрочитано 17.05.2013, 15:37
nlo740
Он никому ничего не должен.
В комплект поставки Лифта входит Лифт. + паспорт.
При необходимости разработчик КД на лифты может выпустить либо типовой МЧ, либо инструкцию, либо руководство, либо черта лысого...
Но это будет условием доп. соглашения. И денег может запросить как за 5 лифтов. И будет прав.
Также и монтажная организация может взять лифт как покупное изделие и выпустить тот же комплект документов для монтажа.
Однако есть одно но. И первое и второе дело подсудное, с точки зрения необходимости согласования с разными организациями хоть в принципе и решаемо, но нужны инженера, способные подобную работу провести.
На 99.9% их нет ни у завода-изготовителя, они тупо лифты изготавливают, нафига им лишний, подсудный, гемор.
Та же картина и у монтажников.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 15:39
ugadaikto
г. Пермь
нестандартные жб на основе чего выполнены?
мне так кажется на основе рабочей документации в составе раздела например КЖ
и изготавливаться должны на заводе, завод выдает документ о соответствии
но у меня был случай когда балконные плиты кирпичного дома заливали в опалубке из фанеры прямо на площадке, затем поднимали и монтировали,
естественно после этого мы со строителями расстались
ugadaikto вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 16:39
life--inside
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
конечно на основе раздела КЖ. Но раздел КЖ не предлагает мероприятия монтажа, хранения и т.д.
Хрен знает. Я уже и сам запутался: нахрена оно все надо.
По идее монтаж и хранение - это ППР. Который опять же непонятно обязан ли делать подрядчик. Скорей всего нет. Ведь потребовать его может только Архстройнадзор. Тем более если в договоре это не прописано. По ППР уже достаточно тут тем создано, поэтому обсуждение насчет него можно тут и не разводить.
А вот эта монтажная документация...
Заказчик (по чьему-то "умному" совету) требует. Подрядчик защищается. А что проектировщикам-то делать? Чью позицию занимать? И вообще как разрулить все это?
Непрочитано 17.05.2013, 16:49
twilight
Перейти к конкретике для начала. А то вы уже и лифт самодельный сделали и бетонные изделия и черта в ступе. Кто на ком стоял не понятно.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 17:00
life--inside
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Непонятно, потому что там будет и лифт и бетонные изделия и...
А вот кто станет чёртом и кого посадят в ступу - непонятно.
В любом случае, спасибо всем за участие!
У кого еще какие мысли есть на этот счет?
Последний раз редактировалось life--inside, 17.05.2013 в 17:53.
Непрочитано 17.05.2013, 18:11
1 | #18
копия Сергей
В этом вопросов возникать не должно: документацию на изделие изготавливает производитель изделия (а также еще разрабатывает на нее ВСН и выпускает серии - процесс долгий и мучительный т.к. согласуется с заинтересованными гос. ведомствами, но обязательный - без этого изделия запрещены к реализации). Рабочую документацию на конструкцию (а также на нетиповые механизмы и способы для крепления/строительства конструкции) изготавливает подрядчик по строительству (часто делигирует свои полномочия различным проектным организациям).
Бывает, часто для увеличения дохода подрядчик "собирает" типовые изделия на строительной площадке - сколачивает беседки и пр. (повышает количество работ на стройке для сборки конструкций), но это по сути незаконно и согласуется с заказчиком только "по дружбе"
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 19:27
life--inside
копия Сергей, спасибо. Это уже ближе к теме.
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
...но это по сути незаконно и согласуется с заказчиком только "по дружбе"
Было бы очень здорово, если бы Вы дали какую-нибудь ссылочку на норматив.. Чем мотивирована такая незаконность? Либо тут все идет от логики, что больше работ - больше затрат, но меньше бумажной волокиты (для подрядчика)? И соответственно проблема ложится на заказчика. Так?
Тоже очень хотелось бы знать на основании чего так (норма)? Подрядчик делает лицо кирпичом, не понимая что от него хотят.
Непрочитано 17.05.2013, 21:39
АС_В
проектирование экспертиза
опять машиностроители свои заморочки в строительство пристраивают
по подготовке документации есть постановление правительства (в дауне есть)
если на пальцах... то документация двух видов: проект архитектурно-строительный и документация технологическая (оборудование)
в первом, за исключением КМД, забота проектировщика
во втором - забота заказчика (он ищет изготовителей-поставщиков)
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Кто должен заниматься разработкой раздела "Энергоэффективность"? Veronika Инженерные сети 72 03.10.2018 08:17
Кто должен заниматься на стройке передачей исполнительной документации заказчику! z-inside-z Разное 8 12.01.2012 17:12
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
