Какими значениями сопротивления материала руководствоваться при расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какими значениями сопротивления материала руководствоваться при расчете
Непрочитано 16.05.2013, 21:26 #1
Сергей 88
при расчете столкнулся со следующей проблемой, какое значение сопротивления материала брать, расчетное сопротивление в соответствии с снип 11-23 или допускаемые значения напряжение
Непрочитано 17.05.2013, 11:35
str02
питер
Если вы расчитываете для курсовой или диплома, можете брать откуда угодно. хоть из головы. Откуда механики берут свои расчетные сопротивления я не знаю, возможно из ГОСТов на сталь.
А если вы проектируете строительные конструкции то расчетное сопротивление стали берете по СНИП II-23-81*, либо СП 16.13330.2011
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 18:43
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Если проектируете, то по СНиПу стальные конструкции, если проверяете, то по гостам тех времен когда изготавливались конструкции с учетом коэффициентов из СП по обследованию
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Какими документами руководствоваться в проектах энергоэффективности? Sasha87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.12.2011 23:43
Кто и на каком этапе определяет набор помещений в производственных зданиях? Какими документами при этом надо руководствоваться? Stierlitz Архитектура 13 28.10.2010 05:00
какими нормами нужна руководствоваться при проектировании научной лаборатории для тестирования АСУ Mjg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2010 18:34
Какими нормами руководствоваться при проектировании цеха по производству сэндвич панелей часть ТХ wertik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.09.2009 11:53
