Расчёт виброопор
Конструктор
Черновцы
1. Гибкие вставки на всасе и выпуске
2. Электрокабель - в металлорукаве 3. Заземление - косичкой 4. Фундамент - массой 6...8 масс насоса с рамой 5. Насос - на сварную раму из швеллера 10...12 6. В качестве виброизолятора - испытанная дедовская конструкция: лысая шина от грузовика (или две - если габариты позволят) |
Конструктор Регистрация: 08.03.2005
to GWA18
попробуйте вот эти поискать http://www.rusbiz.ru/prod_info.html?prid=7432
если надо есть полный каталог(8 метров) в пдф с расчетом и типоразмерами :wink: |
Черновцы
Забыл сказать, что фундамент также надо виброизолировать (жесткий контакт бетона фундамента со стенками или дном ямы не допускается): дно и стенки ямы перед заливкой бетона выложить листовой резиной в 2-3 слоя суммарной толщиной не менее 10 мм. Еще один дедовский способ: отслужившая свое лента с ленточного транспортера или нории тоже сойдет. Если дно баржи стальное, и его нежелательно разрушать - фундамент можно соорудить в виде бетонного куба, свободно лежащего на резиновом основании толщиной 20-40 мм (материал - тот же). =>ЛИС Тросовые изоляторы ENIDINE для поглощения вибрации электронных блоков - да в КНС? :? Этто крууто! ![]() |
GWA18
ЛИС Цитата:
Черновцы
С утра приперло... :wink: |
Дорогой Highmax!
Для ценробежных вентиляторов применяются разные по нагрузке воброопоры. Выберите подходящий и примените у себе. Про виброгаситель на трубе просто не стану упоминать. Желаю успехов. |
Ставили насосную станцию:
-на всас. и напорн. -гибкие вставки (фирмы Danfoss); -станция опиралась на рамную площадку(квадратная труба 40Х40) между станцией и рамой резиновые виброопоры, число виброопор на массу всей станции Вибрации на ощуп затухали уже на гибких вставках и на раме не ощущались.
Масса мозгов х массу конструкции = constant |
