усиление проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > усиление проема
усиление проема
Непрочитано 30.01.2007, 09:48 #1
усиление проема
zoomjke
МОСКВА
Подскажите пожалуйста, как правильно усилять проем в несущей кирпичной стене. Чертежи там или ссылку на нормативные документы. Заранее спасибо.
Непрочитано 30.01.2007, 09:57
v_alex
Новокузнецк
поиском воспользуйся... нормативов по этому вопросу нет...
v_alex вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 16:21
Неопытный
инженер-конструктор, обследователь
Полоцк
Если укажете конкретнее что именно усилять. Поищу в архиве. Интересует: - проем существующий или устраиваемый в существующей стене? - стена несущая или перегородка? если проем существующий есть ли перемычка? И т.п. ...лишней инфы здесь не бывает.
Неопытный вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 17:41
Макс Тал.
строитель
СПб.
На этом форуме очень много раз поднимался подобный вопрос.
Просто поищи немного.
Макс Тал. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2007, 17:53
zoomjke
МОСКВА
Сообщение от Неопытный
Стена несущая в полтора кирпича, проем устраиваемый.
Буду весма признателен.
zoomjke вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 18:33
vvp
Конструктор
книжка по рекомендациям есть Гроздова. В даунлоуде вроде видел. Там как раз-таки проемы в кирпичных стенах усиляются.
vvp вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 09:59
Макс Тал.
строитель
СПб.
Напиши поподробней.
1. Сколько этажей выше твоего проема?
2. Какой твой этаж?
3. Опираются ли плиты перекрытия на твою стену (с одной или двух сторон)?
4. Размеры планируемого проема?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2007, 11:36
zoomjke
МОСКВА
Сообщение от Макс Тал.
Напиши поподробней.
2. Какой твой этаж?
проем устраиваемый в несущей стене толщиной в 1,5 кирпича, проем необходимо сделать на первом этаже, сверху еще два этажа, ширина проема порядка 1,5 метра. плиты опираются с двух сторон.
zoomjke вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 11:50
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка, соответствующая уровню чистого пола 1-го этажа здания.
2. Технические решения по устойству проема в условиях эксплуатируемого здания являются сложным по
исполнению строительным процессом, требующим строгого соблюдения проектных решений и высокой
профессиональной пордготовки. Поэтому исполнение проектных решений должно вестись строительной
организацией - юридическим лицом, имеющей профессиональных строителей и соответствующую лицензию.
3. Для разрушения кирпичной кладки категорически запрещается применение методов ударного разрушения
(отбойными молотками, кувалдами, ломами и т.д.) Для вырезания кирпичной кладки использовать "Болгарку".
4. Работы выполнять в следующем порядке:
4.1. Разметить контур стены с обеих сторон.
4.2. На расстоянии 1000 мм с двух сторон стены (см. схему №1) установить временную опору ВО
под перекрытием, обеспечив плотное примыкание с потолком и полом при помощи клиньев.
4.3. С одной стороны стены вырезать горизонтальную штрабу, размером 140x240(h) (схема №2).
4.4. Установить балку Б-1 в проектное положение, как показано на схеме №3.
4.5. Вырезать горизонтальную штрабу с обратной стороны стены, размером140х240(h) (схема №2).
4.6. В вырезанную штрабу установить балку Б-1 в проектное положение (см. схему №3).
4.7. Соединить между собой балки стяжными болтами 16 мм с шагом 400 мм.
4.8. Обеспечить плотное примыкание балок Б-1 к кирпичной кладке путем зачеканивания пространства
металлическими пластинами и раствором М300 на расширяющимся цементе.
4.9. Вырезать кирпичную кладку ниже перемычки до отм. чистого пола, как показано на схеме №4.
4.10. Соединить балки Б-1 между собой соелинительными пластинами - 80х6 с шагом 450 мм.
4.11. Сладирование разобраных кусков на перекрытиях запрещается. Строительный мусор небольшими
частями необходимо выносить на улицу для временного складирования в месте и дальнейшего
вывоза на городскую свалку.
4.12. Проем по периметру обрамить уголками 75x6, которые соеденить пластинами (см. схему №5)
4.13. Указания по огнезащите см. общие указания, л. АС-2
Есть еще много ньюансов:
Каково состояние кладки в месте устр. проема;
Расположение существ. проемов внизу (подвал) и вверху;
Расстояние до угла (пересечения стен)
и т.д. и т.п.
Al-dr вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 12:00
EUDGEN
Кишинев
zoomjke
Делается с след. последовательности:
1. Рисуем мелом проем на снене;
2. Сверлим отверстия D12-14 мм с шагом 300 по перметру нарисованной линии с отступом на 100мм наружу.
3. С двух сторон стены через проделанные отверстия устраивается корсет из 2-х швеллеров 16 (стягивается болтами с гайками).
4. Вырезается отверстие по нарисованной линии.
5. Устанавливается рама дверного проема с креплением к корсету.
Проем готов.
Нужны-ли расчеты? Не помешает... Но если соблюсти правило: то, что вынуто, заменено на эквивалент по прочности, проверки не обязательны.
Поищу чертеж, если надо.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 15:18
Макс Тал.
строитель
СПб.
Все с тобой ясно.
Определись с положение проемов под собой.
По поводу устройства можно сделать проще.
Временные опоры установи так чтобы сильно не мешали работать лучше вплотную к стене с двух сторон.
1 Разметь, как написано выше мелом.
2 В месте монтажа перемычки делай гор. штрабу с двух сторон под швеллер №16 можеш №18. Глубина штраб =ширине полки швеллера, чтобы углубился в стену.
3 Сверлиш отверстия в швеллере и стене.
4 Опирание 250мм.
5 Сделай по 2 шпильки на каждом опирании. Остальные распредели равномерно по всей длинне с шагом 350 или близко к этому. Одна шпилька ровно по центру.
6 Как все стянеш и зачиканиш раствором ( раствор должен мин. 7 суток твердеть).
8 Вырезаеш по периметру алмазным диском контур будущего проема с двух сторон.
9 Выламываеш проем.
10 УБИРАЯ СТОЙКИ И ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НАБЛЮДАЙ ЗА ПЕРЕКРЫТИЯМИ.
БУДЬ ГОТОВ УБЕЖАТЬ.
ВСЕ БУДЕТ ОК! НЕ БОЙСЯ НЕ ТАК УЖ И МНОГО НАД ТОБОЙ.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2007, 21:07
zoomjke
МОСКВА
спасибо всем откликнувшимся.
zoomjke вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 13:01
Iv@n
Инженер-конструктор
Ukraine Lutsk
Не обезательно вырезать штрабу в стену! Можно просото вырезать каналы под сами полки швелера. Швелера между собой крипить пластинами.
[ATTACH]1170324197.dwg[/ATTACH]
Iv@n вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 13:41
alisa
Питер
Кто это Вас так научил, уважаемый? Как пропустить пластины сквозь стену, стянуть ими швеллера и приварить, и все это в толще стены? Если даже чисто теоретически представить, что это можно сделать, то швеллера при стягивании просто "откусят" часть кладки, которая благополучно повиснет внутри полученной коробочки и утяжелит перемычку - посчитайте, насколько.
Не слушайте диверсантов...
alisa вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 15:23
Iv@n
Инженер-конструктор
Ukraine Lutsk
alisa! Я с вами не совсем согласен, перемычка будет тежелее, но сделать ее намного безопаснее чем выбивать две штрабы. А пластини устанавливаються в каналы висвердлеными с помощю перфератора.
Iv@n вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 15:29
Perezz!!
Вижу интернет добрался до совсем отдалённых от России поселений. Это меня радует.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 15:33
AIK
Сообщение от Perezz!!
Настанет время, туда и "Поиск" проведут :roll:
AIK вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 15:37
Perezz!!
И "розыск" тоже.
Ищет милиция, ищет заказчик
Где тот конструктор что проём напортачил
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 16:38
alisa
Питер
Я скажу Вам по секрету, что, если делать как надо, задействуя в процессе и мозги тоже, то это будет вполне безопасно. Для этого и придуманы временные крепления перекрытий.
Вы удивитесь, но фокус-то в том и состоит, чтобы обеспечить совместную работу металла и кладки.
Для этого, к тому, что здесь рекомендовали, я бы еще перед установкой швеллеров в штрабы "спинками" друг к другу, рекомендовала следующее:
а) промыть хорошенько штрабы водой под напором - смыть пыль,
б) заполнить раствором штрабы и отверстия для тяжей,
в) швеллеры стягивать тяжами, пока раствор не перестанет выдавливаться. Гайки заварить.
Все остальное - после твердения раствора. Длину опирания лучше посчитать, 25 см иногда маловато, 50 см обычно более чем достаточно.
alisa вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 16:53
Iv@n
Инженер-конструктор
Ukraine Lutsk
Спасибо вам большое! Что направели меня на правельный путь.
А то не хочется попадать под это стихотворение.
Iv@n вне форума
