Как в Civil загрузить данные съемки из формата Excel?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в Civil загрузить данные съемки из формата Excel?
Непрочитано 20.05.2013, 08:42 #1
Александр2457882
Всем привет) нужен ваш профессиональный совет! прошу строго не судить...только не давно начал работать в этой программе....и вот столкнулся с такой проблемой!!!!!!! Мне на работе предоставили для построения поверхности данные в формате Excel, но он не загружается в цивил! Знаю нужен формат txt., но как его преобразовать? сохранял копию документа в виде блокнота...но он тоже не хочет никак загружаться((( пишет.....ошибка при разборе значения в строке 1...в строке ввода обнаружены недопустимые значения! что делать подскажите?
Непрочитано 20.05.2013, 09:05
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Выделите в экселе, нажмите копировать, в блокноте нажмите "вставить".
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 09:10
Александр2457882
это я сделал! выдает ошибку(
Александр2457882 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 09:11
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Александр2457882 Посмотреть сообщение
Программа AutoCAD Civil 3D для импорта точек, поддерживает расширение Excel. Видимо у Вас формат файла некорректный. Вы бы приложили образец (несколько точек).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 09:18
dorogi-dorogi
а я сто раз так делал. Скиньте свой экселевский файл
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 09:23
Александр2457882
смог сюда вставить только вордовский файл! при загрузки сюда формата excel пишет некорректный файл! а можно его как то сделать корректным? мб поэтому его в цивил и не загружает...
Тип файла: docx Информация-О-ТочкахСъемки.docx (135.1 Кб, 131 просмотров)
Непрочитано 20.05.2013, 09:30
dorogi-dorogi
заархивируйте
А точки из Вашего файла без проблем скопировал в блокнот и загнал в файл.
DWG 2013
123.dwg (1.66 Мб, 2486 просмотров)
Последний раз редактировалось dorogi-dorogi, 20.05.2013 в 09:36.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 09:33
Александр2457882
чтобы заархивировать нужна специальная прога на комп?
Непрочитано 20.05.2013, 09:38
Ага, называется архиватор. 7z, например, бесплатен. И в винду встроен zip-архиватор (уже достаточно давно).
Непрочитано 20.05.2013, 09:42
sertor
Геодезист
Ухта
Пробуйте подгрузить.
Тип файла: rar Точки.rar (18.6 Кб, 87 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 09:46
Александр2457882
что то не получается((((
Непрочитано 20.05.2013, 09:57
sertor
Геодезист
Ухта
Надеюсь Вы разархивировали файл? Формат для загузки .txt - PNEZD (разделение пробелами)
Дополнил скрином.
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 20.05.2013 в 10:05.
sertor вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 10:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Civil 2012 плюс файл с точками
Тип файла: zip TT.zip (2.94 Мб, 76 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 11:30
Александр2457882
всем спасибо) валерий хотелось бы поподробней узнать как вы это сделали......?)) а нельзя сохранить в более ранней версии.....просто у меня цивил 10 года
Непрочитано 20.05.2013, 12:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Взял ваш файл
Выделил столбцы Х У Н скопировал и вставил в блокнот и сохранил ТТ.txt На всякий случай заменил пробелы между значениями. Он были широваты. Я для Цивила не использую точки с номерами. Цивил нумерует их сам. Потому беру три столбца. При вставке использую свой стиль xyz. В котором первая откладывается по У вторая по Х. Сохранить в 2010 можно но потеряется динамика. Можно в XML. Кроме прочего я приложил файл точек ТТ.txt. Загрузите его в 10 выберите или создайте стиль для загрузки точек ,без нумерации в файле. И получите тоже самое.
Тип файла: zip ttXML.zip (69.8 Кб, 64 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 12:51
Александр2457882
все загрузил через landxml) только не отображаются высоты отметок) их можно как то вернуть?
тут сразу все построилось в объему уже? да?)
Непрочитано 20.05.2013, 12:56
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В тнструметах посмотри стили для групп точек. Есть два варианта что они не установлены для точки и отметки и стли есть но выключены слоя.
Непрочитано 20.05.2013, 12:58
trir
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/...=CUGd30e422360
"папка учебных пособий"
<папка установки AutoCAD Civil 3D>\Help\Civil Tutorials
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 13:01
Александр2457882
ураааааа))))) получилось) спасибо вам большое)))) хотел еще узнать) как вы из вордовского файла....переделали в landxml?
Непрочитано 20.05.2013, 13:37
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я сделал текстовый файл,затем загрузил его в Цивил получил поверхность и точки, а xml он уже получается экспортом из Цивила. Заходишь в инструменты кликаешь правой кнопкой мыши по строчке названия поверхности и в открывшемся меню находим строчку экспорта в xml.
Civil 3d 2012 Ошибка при экспорте в Excel Autan Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 01.06.2012 23:22
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.10.2011 02:30
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
Исходные данные в excel - набор чертежей (VB.net) Bart .NET 25 01.12.2009 13:39
