Как относится экспертиза к расчетам, написанным от руки?
Веселые тут ребята)). Ну а если по сурьезному, то выполнение проектной документации на ПК это только рекомендуемое требование п. 5.1.2 ГОСТ Р 21.1101-2009. Так что никто не может вас заставить печать на компе, если у вас его нет, к примеру... Другое дело - о каком расчете идет речь? Дело в том, что есть расчеты, которые в методиках существуют, но данных для этих методик не достаточно (как, например, расет эвакуации при пожаре), тогда эксперты вправе требовать выполнение этих расчетов при помощи сертифицированных программ. А бывает, что эксперты наоборот не доверяют программам, как, например,расчет теплопроводности ограждающих конструкций, и требуют считать вручную.
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Расчеты в рукопашку никто не отменял.
ГОСТ Р 21.1101-2009 пункт 4.1.9 «Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации.
Страх лишает свободы выбора. |
ага, главное чтоб ПИРМЕР расчёт
был без ошибок
