разбиение блоков и процедура автосохранения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > разбиение блоков и процедура автосохранения
Непрочитано 22.03.2004, 12:25 #1
Visla
Конструктор (металлоконструкции)
Привет всем. Есть два вопроса:
1. Влияет ли разбиение блоков в файле на размер самого файла? Или акаду «по барабану» какие блоки в нем, есть ли они или нет, главное количество примитивов?
2. По моим замечаниям процедура автосохранения в Autocad не совсем корректно работает. Необходимо было найти файл «сваливщийся» ближе к концу рабочего дня. Несмотря на то что в общих настройках АКАДА стояло время автоматического сохранения каждые 10 минут удалось найти только утренний «бекаповский» файл. Об необходимости частого сохранения при работе с файлом говорить не надо, это и ежу понятно, но только вот людям за 40 это трудно объяснить.
Непрочитано 22.03.2004, 15:04
GAP
инженер, строительство
Питер
По автосохранению: если сеанс завершен коректно файлы автосохранения автоматически удаляются. Более подробно и как с этим бороться смотри тему http://www.autokad.ru/forum/viewtopic.php?t=758
GAP вне форума
Непрочитано 22.03.2004, 23:49
Perezz!!
Если люди в ответ на приглашение save changes to xxxxx.dwg? отвечают *нет*, (а такое бывает!), то никакие автосейвы не спасут! Проверено!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2004, 11:24
Visla
Понятно, именно это и произошло - работал, работал человек и потом решил закрыть файл, "переклинило" его и нажал "нет" на запрос о сохранении. В общем, безнадега найти файл, больше вопросов пока нет. Спасибо.
А что же касается блоков???
Visla вне форума
Непрочитано 23.03.2004, 12:18
Sting
Главный специалист))
Пенза
Влияет в том случае, когда используются одинаковые блоки. Если разбить эти блоки на примитивы размер файла увеличится.
Sting вне форума
Непрочитано 23.03.2004, 12:21
grom
Конструкор
МО Красногорск
После разбиения блоков объем естественно возрастет, особенно если разваливается много одинаковых блоков.
А что касается тех, кому за 40, то им надо объяснить что "Ctr+S" надо нажимать каждые 5-10 минут, и после завершения какого либо маломальского этапа работы в АСАД, и это должно войти в привычку.
grom вне форума
Непрочитано 23.03.2004, 12:23
GAP
Питер
Провел не хитрый эксперимент. Взял пустой файл, создал блок из 10 кружков, размножил 36 раз, сделал purge, записал. Разбил блоки, сделал purge, записал.
Результат: пустой 25kb, c блоками 27kb, то же без блоков 44kb.Что и следовало ожидать.
GAP вне форума
