Температурно-деформационный шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурно-деформационный шов
Непрочитано 30.01.2007, 13:30 #1
Peter063
Проверяем документацию на крупный торговый центр. Здание 2-х этажное, размером 300х500 (sic!) метров.Монолитные колонны, по ним монолитные балки. Перекрытие сборное. Все хорошо, но в здании нет ни одного температурного шва, т.е. установленных рядом колонн, способных деформироваться раздельно. Вместо этого выполнен следующий узел (см. файл). Монолитная балка опирается через металлическую прокладку на ж/б консоль колонны. У нас очень большие сомнения по работоспособности узла. Просьба прокомментировать.
[ATTACH]1170152974.rar[/ATTACH]
Непрочитано 30.01.2007, 14:44
Алекс
Видал я похожее в жб здании постройки 193.. года. Больше нигде не встречал.
Учитывая размеры такие узлы идут с каким-то шагом, или это на каждой колонне? Зазора в 30мм для компенсации достаточно, считали?
Сомнения вызывает возможность смещения ригеля с нагрузкой по консоли. Силу трения никто не отменял. И здание, наверное, строится не на один год, нужно учитывать реальные условия эксплуатации - зазор засорится, ригель в консоли "прикипит". А что будет с полами, если ригель под ними туда-сюда ерзать будет. Т.е. в этом месте надо деф. шов в полах предусматривать.
Рассказывал мне как-то один опытный проектировщик, как запроектировали они промздание с подобными узлами в балках мет. каркаса. Так там балка стояла на катках в корыте залитом маслом. Все равно за несколько лет все так прикипело, что все колонны повело очень сильно.
ИМХО, узел конечно красивый, простой в производстве, экономия заказчику, но не жизненный.
Алекс вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 13:12
Алекс
Вдогонку.
При укладке сб. плит швы между ними заделываются и образуется диск перекрытия. Т.е. если даже узел ригеля с колонной сработает как задумано (сдвинется) то диск перекрытия не сдвинется никогда, так же как и плиты перекрытия не сдвинутся по ригелю.
Надеюсь мысль понятно объяснил...
Алекс вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 20:30
4 и 6
идейный борец
Киёв
Вполне реальный узел (30 мм - уточнить, а лучше 40 мм).
согласен, только порошковый графит это точно знает
если оно работает, то ему кипеть часу не будет.
а зачем им двигаться?
самое простое в сборном перекрытии- шов.
У этого узла шов не заполнять (заполнить упругой прокладкой).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 09:53
Peter063
4 и 6: Спасибо за поддержку!
Порошковый графит? Никогда не сталкивался в строительстве, только при ремонте газовой плиты Т.е. Вы предлагаете использовать графитную смазку или порошок по поверхности мет. плиты? Здание запроектировали турки. При доказательстве говорят, что это обычный европейский узел, смазку не используют. Может есть у кого информация по применению таких узлов?
Peter063 вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 11:31
4 и 6
идейный борец
Киёв
да
тут есть чуток http://sapr.mgsu.ru/biblio/kps/gbk/gbk-3-7.htm
4 и 6 вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 12:48
Алекс
Где здание будет строится? И главное, кто его будет строить?
Мужики, Вы что, никогда не видели как верхнюю надопорную арматуру в неразрезной балке над колонной стыкуют? Типа, "А нам так удобнее!"
Давайте учитывать реалии. Консоль будет посыпана графитом, и шов в сборных плитах будет заделан упругим материалом, ТОЛЬКО в случае Вашего личного присутствия на площадке. Во всех других случаях гарфита не будет, и шов будет заделан раствором. И обязательно найдется прораб, который скажет "А вот мы когда по серии ИИ-04 строили, всегда так делали"
Peter063, у Вас сколько таких узлов на здании? Вы каждый проконтролируете?
Алекс вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 14:48
Sinuss
Проектировали и на стройках реализуют подобное решение. В основном похожий шов устраиваем в плитах. Для предотвращения "прикипания" в зоне скольжения закладываем прокладки из неопрена и тефлона. Реализация проектного решения на стройке - на троечку. Реализованным узлам лет 5- 10. Состояние удовлетворительное.
Sinuss вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 15:14
Алекс
Это как? Один из трех работает? Или три из пяти? Или тефлон положили, но шов зачеканили?
Как-то меня один старый конструктор учил - "Ты делай как надо, испортить всегда сумеют". Если изначально есть сомнения в жизнеспособности узла, зачем его допускать к производству?
Алекс вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 15:27
Sinuss
Нет, работают все "пять из пяти", но качество исполнения не отвечает моим лично эстэтическим представлениям.
Каждый шов не принимал, врать не буду. Не моё это дело на стройке контроль конролировать.
Так вроде и я про то. "Ох как далеки строители от проектов."
Сомнение всегда имеют место быть. Не сомневаются только... Чем больше работаю - тем больше сомневаюсь.
Sinuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 16:17
Peter063
4 и 6: Спасибо за ссылку. Когда видишь узел из наших учебников становится как-то спокойнее.
Sinuss: Есть ли у Вас более подробные рекомендации по применению данного узла?
Peter063 вне форума
Непрочитано 02.02.2007, 12:00
Sinuss
Peter063
К сожалению никаких рекомендаций у меня нет.
Sinuss вне форума
