Длина сварных швов в типовом проекте не соответствует нормам 85kb, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Длина сварных швов в типовом проекте не соответствует нормам 85kb, что делать?
Непрочитано 21.05.2013, 11:38 #1
ДИМАсфен
Проектирую
Существуют фермы пролетом 30м выполненные по типовой серии. Длина шва крепления верхнего и нижнего пояса к фасонке составляют 2160мм и 1500мм на одной опоре соответственно и 4020 и 2000мм на другой. Катет шва 10-12мм. Усилия в поясах 220-240т. Т.е не выполняется условие по ограничению длины фланговых швов 85kb=85*1.2*1=1020мм максимум. Где я не прав, ведь умные люди наверно проектировали...
ID:	103732  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.05.2013, 12:11
Geter
Выдумываю
Скока тонн?
Шов (часть его) может быть и не расчетным.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 12:32
Evgeny31
Длинна шва свыше 85kb-считается не рабочей, но конструктивной то она остается. Ну а 1020мм с катетом 10-12мм, Вы посчитайте, воспримут бешенные усилия.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 12:39
ДИМАсфен
Проектирую
Ну да требуемая длина шва получается 850...1000мм т.е. укладываемся в условие, а остальное не расчетная длина?
спасибо за разъяснение.
ДИМАсфен вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:56
Rockname
85kf,bf - ограничение из условия распределения напряжений по длине шва. эпюра напряжений имеет параболическую форму с уменьшением в середине шва. считается, что при большей длине средняя часть шва практически не работает, а по краям получаются концентраторы напряжений с крайне высоким коэффициентом концентрации. (пардон за повтор)
в СНиПе это прописано жестко (п12.8,г), вывод - узел спроектирован неправильно (исходя из ваших данных). наверное, вы переоценили этих людей =)
Rockname вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:44
str02
питер
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а если фасонка конструктивно нужна длинная. Или в крайней панели фермы диафрагма из пластины 2х1м, вы предлагаете их варить прерывистым швом или разрывать что ли?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:06
Rockname
стараться избегать проектных решений, по которым требуется диафрагма 2х1м. Фасонки в таких фермах испытывают сложное ндс, не стоит усугублять его такими размерами и ребрышками, как на фотографии (интересно, из каких соображений их поставили именно так, а не иначе).
Rockname вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 18:41
110ХЛ
видимо ребрышки поставили под ребра плит покрытия, что то типа шпренгеля. что за серия такая, если не секрет?
110ХЛ вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 19:58
s7onoff
Хах, только после сообщения 110ХЛ заметил, что действительно, ребра являются продолжением решетки. То есть по сути из фасонки можно выделить уголки (один раскос и одну стойку). Очень круто, я бы сказал. Правда насколько эффективно - другой вопрос, ведь площадь сечения таких уголков явно меньше.
Непрочитано 22.05.2013, 05:22
Evgeny31
СНиП "СК"
п.12.8, г
Расчетная длина флангового шва должна быть не более 85bk, за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва. Что это за швы такие (выдел. часть текста)?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:29
Rockname
например, швы в сварных балках. там сдвигающее усилие относительно равномерно распределено по длине.
про ребрышки - и как считать это? идея-то правда неплохая, и определенное благотворное влияние на ндс фасонки они оказывают. только как оценить это все.
может кто смоделирует все это с ребрами и без них, в исследовательских целях я не умею.
Последний раз редактировалось Rockname, 22.05.2013 в 12:42.
Rockname вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 22:47
Eghor123
а еще примеры есть?
Eghor123 вне форума
