Как в Civil3d 2013 точно привязаться к пикетажному положению?
проектирование автомобильных дорог
Киев
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 03.02.2009
Киев
работаю с планом, да и нет разницы план или профиль - мне нужно поставить любой блок линию трассу все что угодно, метку например на "ОПРЕДЕЛЕННОМ" пикете ну вот захотелось мне например на пикете 5+25,323 поставить или сечение или метку или линию нарисовать или нормаль - КАК это сделать в цивиле? например сечения я разобрался ввод с клавиатуры при запросе "укажите пикет" будет 525,323 , так же я знаю о прозрачных командах........ просто может есть простой способ простановки меток в пикетах которые я хочу...... а еще вопрос можно ли разорвать одну трассу, разорвать ее на две, или выбросить кусочек посредине??? |
инженер-генпланист Регистрация: 23.11.2013
Кроме того, можно разорвать коридор, удалив область, трасса и пикетаж при этом сохраняются. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А вот по пикетам у меня тот же вопрос - можно ли поставить метку пикета на трассе в произвольной точке? К примеру, мне надо видеть пикет существующих дождеприемных решеток, а в идеале - чтобы эта точка автоматически отбивалась на *профиле* дороги. ЗЫ. Есть инструмент "проекция на профиль" Последний раз редактировалось CTPAHHuK, 14.11.2016 в 23:03. Причина: Найдено решение |
"Прозрачные команды AutoCAD Civil 3D используются для ввода известного значения, когда программа запрашивает данные о точке, расстоянии или радиусе." Т.е. когда пользователь рисует, например полилинию, то каждая точка полилинии вводится либо кликом на экране либо вводом x и y. Используя "Прозрачные команды" можно вводить точки той же полилинии используя объекты Цивила - точки, профили, пикеты и т.д. Если, к примеру, нужно нарисовать в конкретном пикете на оси круг, то вызываете команду рисования круга и система просит указать центр круга - в этот момент надо использовать "прозрачную команду", либо с панели "прозрачных команд", либо введя соответствующую команду. В вашем случае, когда нужно определить пикет на оси, вводите "прозрачную" команду 'SO. В ответ указываете трассу и вводите числовое значение пикета и смещение от оси, в вашем случае - 0(ноль). Esc-пом выходите из "прозрачного" режима и продолжаете рисовать дальше. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Первый раз столкнулся. Минут 10 не мог додуматься, что формат ввода пикетов не ##+##.##, а просто ####.##. Или пикет можно задавать по-другому?
