Требуется ли усиление базы колонн
Проектировщик
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Заменить бы анкера. Вся сложность - продумать технологию пересадки. Здание насколько сильно разгружено? Что за схема? Картинкой из альбома тут не обойтись. даже в качестве идеи. Или, как вариант, развить базу с установкой новых анкеров и усилением подколонника
KH.UA
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Просто при растяжении такой болт будет работать не на растяжение, а на распрямление. Ну и база колонны повернется значительно и получится отличный шарнир. Правда при таком калибре болтов узел едва ли можно считать жестким. |
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Здание не разгружено. В одном из пролетов есть кран-балка.
в приложении Это да. И сам понимаю что плохо, а вот литературы соответствующей не найду... неужели нет? Цитата:
Или на какую то очень редкую. Пластина в базе колонн под цифрами 5, 6 у многих колон погнута возможно ли это из-за возникновения шарнира в базе? |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Литературу конкретно по данному вопросу не находил... Еще в Вашем случае, крепление колонн к фундаментам сделано через одно место... Здесь необходимо выводить колонны или их базы из работы (при наличии растягивающих усилий в болтах).
Динозавр здравого смысла... |
KH.UA
Насколько значительно и каким образом этот поворот возможен? Каким образом "калибр" болтов влияет на жесткость данного узла? |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
С таким дефектом одна колонна или несколько? Или все?
Судя по базе колонны и диаметру болтов - усилия там не очень большие. Пробуйте все это посчитать с учетом дефектов и если пройдет то оставьте под наблюдением. Усиление может получиться громоздким и трудоемким. |
Распрямление это не состояние - это процесс. Процесс вытягивания геометрической оси кривого элемента "в струнку".
Поворот возможен за счет увеличения длины болтов при распрямлении. И после снятия нагрузки болт не вернется в прежнее положение - в отличии от обычной упругой работы. Напрямую. Чем здоровше болт, тем жестче узел |
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Растяжение в анкерах нечастое явление. Здание не высокое, шаг колонн 6м, кранов я так понял нет, так что анкера скорее всего конструктивные. База конечно выглядит нелогично. Анкера вынесены за пределы сечения колонны из плоскости (где связи по колоннам работают), а вдоль поперечника уже не вынесены. Так что посчитайте и если растяжение будет, тогда есть смысл ломать голову, а если нет, то я бы и не заморачивался.
KH.UA
Ну вот обоснуйте, будьте добры, свою точку зрения. |
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 102 | 15.05.2025 13:01 |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.04.2006 15:10 |
