Нормы расхода клея для керамической плитки
Толщина клея 15 мм неприемлема!!!
Если хотите конечно сделать один раз, а потом сбежать, то можно в пропорции 1-смесь/3-клея добавить цементно-песчаную смесь. Авось годок подержится. Если вы считаете себя (или хотите быть) профессионалом, то необходимо переделывать основание. Из практики моей работы по отделке: При толщине клея 5-7 мм, 1 мешок (25 кг сухой смеси) примерно 7 м2 уложенной плитки. А вообще есть такая вещь как: НПРМ "Сборники нормативных показателей расхода материалов" Прибавляете процентов 20 на раздолбайство и можно ориентироваться. Последний раз редактировалось komar01, 01.07.2013 в 14:49. Причина: правописание |
Нормы расхода материалов для линий электропередач | zhamir | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 26.12.2012 19:20 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Какой объёмный вес керамической плитки? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.08.2009 11:37 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
