Autocad Architecture 2012(rus), выбор объектов с которых нужно снять изоляцию или частичное завершение изоляции
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Можно также сохранить в именованный вид и поместить на лист. Это только часть большой группы команд для управления видимостью объектов! Читайте учебники, блоги, смотрите ролики! |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Жаль
![]() Что это меняет? Делает невозможным существование данной опции? |
Блин... Это спец. фича для редактирования объектов а не для управления их видимостью!
Для этого есть куча!!! других средств. Например все AEC объекты рисуются автоматом на своих слоях, что позволяет легко манипулировать их видимостью, а так же другие средства для создания детальных видов, в т.ч. для ссылок... Будет проще, если вы скажете для чего вам это надо, тогда можно будет что-то конкретно рекомендовать! |
СНГ
![]() Цитата:
Ну к примеру у меня есть много балок (которые автоматически отрисовываются на своем, одном, слое), я скрыл часть этих балок для того чтобы они не мешали редактировать другие элементы, потом мне одна из этих балок понадобилась для редактирования, вернуть обратно одну ее я не могу, приходится возвращать все балки, делать новый набор исключив из него одну ее единственную и заново делать скрытие элементов. |
СНГ
К примеру у меня есть 100 элементов, мне нужно изолировать половину, я либо 50 не нужных элементов скрываю, либо 50 нужных изолирую, потом мне нужны 1-2 элемента которые скрыты, вопрос, как сделать видимыми эти 1-2 элемента оставив не видимыми остальные 49-48? |
СНГ
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
