Настройка видового экрана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка видового экрана
Непрочитано 23.05.2013, 08:31 #1
warior_81
На двух разных чертежах при одинаковых настройках масштабов видового экрана, аннотативности и пр. точки отображаются по разному. Мне нужно чтоб на косячном чертеже стало нормально (слишком много там начерчено). Помогите разобраться.
DWG 2004
нормальный чертеж.dwg (1.03 Мб, 1673 просмотров)
DWG 2004
косячный масштаб.dwg (1.36 Мб, 1670 просмотров)
Последний раз редактировалось warior_81, 23.05.2013 в 09:26.
Непрочитано 23.05.2013, 09:08
у меня для косячного масштаба не хватает шрифтов и файлов форм
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file.
Substituting [simplex.shx] for [ESKD1.shx].
Substituting [simplex.shx] for [Bm431].
Substituting [simplex.shx] for [D431].
[dmdr.shx] could not be located.
[ru_GOST.shx] could not be located.
[ru_GOST.shx.shx] could not be located.
[123] could not be located.
[AECCLAND] could not be located.
[spec.shx] could not be located.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 09:19
warior_81
Если это поможет, то вот. но вообще даже если их заменить на стандартные или дописать свое будет тоже самое.
Кажется я понял причину, но как ее исправить понять не могу. Высота текста метки на косячном чертеже 2мм (как и на нормальном), но похоже в абсолютных единицах (есть такой пункт в стилях точки) (поэтому на м:1000 он очень маленький), а нужно чтоб был "использовать масштаб чертежа".
Где в стилях метки точки это можно изменить.
Тип файла: rar типы линий.rar (76.9 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось warior_81, 23.05.2013 в 09:37.
warior_81 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 09:37
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
У вас приняты разные стили для отображения точек - задайте на косячном чертеже необходимый стиль (люк теплосети - в примере) и отображение меток точек.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 09:55
warior_81
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
стиль точки меня не волнует (я знаю как его менять).
Проблема со стилями метки, они одинаковы и в модели они отображаются одинаково, а на видовом экране по разному.
переделал чтоб было понятно.
DWG 2004
нормальный чертеж.dwg (1.03 Мб, 1578 просмотров)
DWG 2004
косячный масштаб.dwg (1.12 Мб, 1587 просмотров)
Непрочитано 07.06.2013, 13:17
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Сообщение от warior_81 Посмотреть сообщение
все-таки именно в стиле точки
Название: стиль точки.png
Вопрос про аннотативность и масштабы видового экрана. Yur.OK_SPb AutoCAD 16 13.01.2012 16:53
как выйти из видового экрана в пространстве листа Grigorii_K AutoCAD 9 24.03.2011 18:39
Настройка видового экрана в ArchCAD 11 Геннадий+ Другие CAD системы 3 17.10.2009 08:22
настройка видового экрана 2008 Sergei++ AutoCAD 6 28.03.2008 18:13
