Проектировщики домов из бруса(бревен)! Проконсультируйте!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектировщики домов из бруса(бревен)! Проконсультируйте!
Непрочитано 31.01.2007, 12:10 #1
Grotesc
Вологда
При проектировании крупных домов возникает проблема, что бревна в стене более 6 м. Решается она делением длинных бревен. Теперь...
Вопрос №1: Не подскажете, какими правилами пользуются при делении и вообще из чего исходят, есть ли какие-нибудь ГОСТы, СНиПы или другая литература по этой теме?
Вопрос №2: Учитывают ли при делении, чтобы заготовки ровно входили в бревна по 6м. для уменьшения затрат материала?
Спасибо всем кто откликнется!
PS: информация нужна для автоматизации этого процеса.
Непрочитано 31.01.2007, 15:07
NIPIOLEG
Конструктор
Руками строил да и разбирать приходилось студентом, а вот нормативную литературу что то не припомню, а общие принципы есть в книжках по деревянным домам. Для стыковки применяют врубки шипы нагели и т.д., только не стыковать бревна друг над другом. В принципе ничего сложного.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 16:02
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Попробуйте посмотреть здесь http://dwg.ru/dnl/ch54
Также нужно СНиП почитать(см. вложение)
Еще к СНиП II-25-80 разработано "Пособие по проектированию деревянных
конструкций", ЦНИИСК им.Кучеренко, только такового к сожалению не имею, но может вы найдете.
[ATTACH]1170248538.rar[/ATTACH]
Beginer вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 17:45 Re: Проектировщики домов из бруса(бревен)! Проконсультируйте
Валера_И
Сообщение от Grotesc
При проектировании крупных домов возникает .... PS: информация нужна для автоматизации этого процеса.
[ATTACH]1170254751.zip[/ATTACH]
Валера_И вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 14:39
Диметрио
Петрозаводск
У нас в конторе деление происходит по осям и деление чередуется по венцам, чтобы перекрывать друг друга.
Диметрио вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 20:17
Grotesc
Вологда
А вообще как производится проверка развалится дом или нет?
При каких нагрузках... :?
Grotesc вне форума
