Нагрузка на ленточный фундамент из SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка на ленточный фундамент из SCAD
Непрочитано 23.05.2013, 14:34 #1
Amadey
Подскажите как в SCAD-e найти нагрузку на ленточный фундамент.
Делаю диплом, застрял на этом пункте.
Тип файла: rar Dilpom.rar (193.8 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 23.05.2013, 14:46
Саша1983
Сообщение от Amadey Посмотреть сообщение
как насчёт нагрузок на стержни?
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 14:49
Amadey
В схеме нет элементов фундамента, элементы в основании просто защемлены, фундаменты буду вручную считать.
Amadey вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 14:52
Forrest_Gump
Щелково МО
Это в ленточном фундаменте стены защемлены?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 15:00
Amadey
Скажите просто как с этой схемы взять нагрузки на фундамент пожалуйста
Amadey вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:25
Kloop
to Amadey
Расчетная схема - Закладка "Группы" - выделяешь все элементы - жмешь кнопку "Отметка группы элементов" - дальше кнопка "Сохранение модификация группы" - в верхнем окне вводишь название группы - жмешь кнопку "Создать группу сопряженных узлов" - кнопка "Добавить группы"
в спец. исходных данных - нагрузки от фрагмента схемы - в верхнем окне выбрать созданную группу элементов - в нижнем окне созданную группу узлов - ОК
линейный расчет
Kloop вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:40
NorthernSky
Почитай как найти нагрузку от фрагмента схемы в учебнике. Сразу все поймешь.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 17:53
Amadey
Спасибо большое очень помогло.
Я в так и пытался сделать но не знал что надо делать группу сопряженных узлов потому и не получалось
Amadey вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
Нагрузка на фундамент арки. Maxim.Ch Основания и фундаменты 1 23.03.2012 19:08
Ленточный фундамент с подсыпкой из баласта на пучинистых грунтах dextron3 Основания и фундаменты 3 12.09.2011 16:54
Сбор нагрузок на ленточный фундамент в Лира Sardarov Лира / Лира-САПР 45 17.08.2011 21:04
Расчет нагрузки на ленточный фундамент. KrotKiller Основания и фундаменты 41 11.12.2010 17:02
