Смежное размещение кухни и жилой комнаты в разных секциях жилого дома, разделенных деформационным швом.
а как план прикрепить? через download можно?
вот http://www.fayloobmennik.net/2881668 пароль 88888888 Последний раз редактировалось violetamber, 24.05.2013 в 14:03. |
Здравствуйте! Возник вопрос по теме. Есть встроенное нежилое помещение в 14 этажном сборно-монолитном доме по чувашской технологии, перекрытия пустотки). Одна из стен - газобетон 300 мм, примыкает к деформационному шву. Потом снова стена и снова нежилое помещение. Расстояние между стенами 240 мм.. Можно ли эту нишу присоединить к нежилому помещению, предусмотрев заделку шва и сделав швы по отделке. Шов температурный, колонны соседних секций опираются на общий ростверк, т.е вертикальных деформаций не будет. Плиты соседних секций лежат вплотную. Можно ли это официально провести через перепланировку помещения?
А что это за технология такая - чувашская
![]() Такие вопросы надо задавать генпроектировщику (если дом не сдан), или в горархитектуре (если сдан). |
перепланировка будет после сдачи дома, привлекать заранее внимание к этому вопросу в горархитектуре не хотелось бы. Последний раз редактировалось AntonyM, 26.05.2013 в 13:28. |
Если Вам нужно официально провести, то только официальный орган (горархитектура) и может дать ответ. В каждом городе бывают свои особенности. Лично я больших препятствий не вижу, если по шумовому режиму и теплоизоляции всё в норме.
Бывают же помещения, через которые проходят температурные швы в торговых и промышленных зданиях. |
Г.Тюмень
Уважаемый AntonyM.
Вот ты уже три поста отписал, а нет что бы выложить фрагмент планировочки. Удивляюсь я Вам, как можно догадываться, что нежилое помещение находится на 1 этаже здания (или нет?), и смежно с ним другое нежилое помещение. И что за расстояние между стенами 240 мм (в осях или в чистоте). А как предполагаете выполнить (разместить) нишу и какие у нее размеры? Ну и причем тут общее имущество? Если даже удастся увеличить площадь нежилого помещения и оформить перепланировку, собственник должен будет внести изменения в Свидетельство собственности. Или может умолчать, и использовать до момента продажи. |
Возможно займусь аналогичной проблемой в этом доме с другим помещением, там шов при такой перепланировке будет в самом углу. Буду рад советам ![]() |
Г.Тюмень
Уважаемый AntonyM.
Вот теперь более-менее понятны твои хотелки. Считаю, что в принципе данное решение возможно. Но смущает вопрос теплотехники перекрытия 1-го этажа. Если ТШ в стенах сделают качественно, то как выполнить утепление участка перекрытия б=240? Со 2-го этажа вряд ли удастся. К сожалению, я не знаком с чувашской технологией, а по выложенному фрагменту не определить конструктив. Дерзайте, удачи Вам. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
