Показывают ли сварные соединения на чертеже не явл сборочным
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Показывают ли сварные соединения на чертеже не явл сборочным
Непрочитано 24.05.2013, 16:36 #1
Alexey-murzin
Привет всем. У меня такой вопрос: сварные швы об означаются только в сборочном чертеже или нет? Просто у меня одна деталь, ее сначала гнут, а потом нужно боковины проварить чтобы придать жесткость. Могу ли я показать все на одном чертеже? Или же сначала делаю чертеж и показываю как гнуть, а потом создаю сборочный чертеж на эту деталь и там показываю как проварить ?
Заранее Спасибо.
С Уважением Алексей
Непрочитано 24.05.2013, 17:07
ГОСТ 2.109 п. 3.3.6
Непрочитано 24.05.2013, 17:12
STAJOR
Сообщение от Alexey-murzin Посмотреть сообщение
Не проблема. Особенно если один штук всего. Даём сборочный, показываем все размеры, необходимые для изготовления всех деталей, (и гибки тоже), шероховатости, добавляем что надо в тт... В спецификации указываем всё как всегда, а вместо формата пишем б/ч. Как-то так. Про это можно и ГОСТ найти, если надо подробнее...
STAJOR вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 17:17
Laborant
Демон на договоре
Да.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 18:17
АлексИ
Назови ГОСТ когда деталь является сборкой вот тогда и всё остальное. Нет такого и нет на деталь сборочного чертежа. Так что сварное соединение изображай на чертеже детали которую свариваешь.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 18:19
Alexey-murzin
Ребят всем Спасибо большое за помощь. Все понял)
Alexey-murzin вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 10:16
Creator
конструктор (нестандартка)
ГОСТ 2.109 п. 3.3.6
Это не тот случай. Никто (ничто) не запрещает в чертеже гнутой детали делать места приварки.
Creator вне форума
Ищу ДСТУ Б В.2.6-169:2011 соединения сварные Sean Dignam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.04.2013 17:20
Ищу нормативы на сварные соединения в дорожном и мостовом строительстве serge ch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 08:50
Действуют ли старые ГОСты на стальные изделия и сварные соединения (в частности и в РБ)? gostb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.09.2012 16:43
Документ на сварные крестообразные соединения арматуры через косынки Sea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 08:54
ГОСТ на сварные соединения в VetCAD++ Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 28.06.2007 13:10
