Lisp. Выбор динамических блоков с атрибутам скопом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Выбор динамических блоков с атрибутам скопом.
Непрочитано 26.05.2013, 17:30 #1
Kirill_Ja
Мурманск
Итак снова про динамические блоки.
Есть задача выделить все блоки с определенным именем на чертеже.
Первая мысль была
(ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 <имя>)))
пока не вспомнил, что блоки динамические.
Есть какое-нибудь решение более элегантное, чем выбрать все блоки с именами, начинающимися со звездочки
и потом у каждого проверить EffectiveName?
Непрочитано 26.05.2013, 18:21
1 | #2
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Так пойдёт?
[Выделить все]
(setq blockname "wall")
(while (setq blkdef (tblnext "BLOCK" (null blkdef)))
  (if (or (wcmatch (cdr (assoc 2 blkdef))blockname )
	  (wcmatch (cdr (assoc 2 blkdef)) "`*U*")
(setq blklist (cons (cdr (assoc 2 blkdef))blklist))))
(setq filter (apply 'strcat(append
			     (mapcar '(lambda(x)
					(strcat "`"x ","))
				     (reverse (cdr (reverse  blklist))))
			     (list (last blklist))
(setq sset (ssget "_X" (list (cons 0 "insert")(cons 2 filter)(cons 66 1)(cons 410 (getvar "ctab")))))
(repeat (setq n (sslength sset))
  (setq blk (ssname sset (setq n (1- n))))
  (princ (strcat "\n" (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object blk))))
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 20:39
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Kirill_Ja Посмотреть сообщение
Есть какое-нибудь решение более элегантное, чем выбрать все блоки с именами, начинающимися со звездочки...
В авто\визал-лиспе нет, через Arx/.Net можно сразу получить список всех вхождений по блоку.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 00:35
Kirill_Ja
Мурманск
Ага. Ну как-то так я и предполагал. Олег, спасибо, что напомнил, что пользовательские блоки начинаются с "*U". Не смог погонять твой. Какой-то сбой в редакторе VLIDE. Подправил свой.
Еще давно хотел спросить. Если писать через Arx/.Net, программа станет чувствительна к версии AutoCad, системы и .Net Framework (если вопрос очень дурацкий - не отвечайте)
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 00:48
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Да, однозначно и по всем позициям, посмотри последние сообщения на болоте
там как раз эта тема обсуждается (ТТ и компания)
http://www.theswamp.org/index.php?topic=41047.0
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 27.05.2013 в 08:22.
Непрочитано 28.05.2013, 19:26
VVA
Инженер LISP
Первая мысль была
Есть.
[Выделить все]
;;;Вместо "TITLEBLOCK" ввести имя блока
(ssget "_X"
  (list
    (cons 0 "INSERT")
    (cons 2 (LM:BlockList->Str (cons "TITLEBLOCK" (AnonymousInstancesof "TITLEBLOCK")) ","))
    (cons 66 1)
Недостающие функции с правками по замечаниям #11
[Выделить все]
(defun AnonymousInstancesof ( block / def rec nme ref lst )
;; Returns list of the Anonymous names taken by a Dynamic Block (if any)  -  Lee Mac 2011  -  www.lee-mac.com
;; edit VVA 2013.10.16
;; Arguments:  block  - name of Dynamic Block.
;; http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?56447-Automatically-filling-out-the-Drawing-Property-from-Titleblock-Information&p=382978&viewfull=1#post382978
;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99353
  (while (setq def (tblnext "BLOCK" (null def)))
    (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 def))))
      (progn
        (setq rec
          (entget
            (cdr
              (assoc 330
                (entget
                  (tblobjname "BLOCK" (setq nme (cdr (assoc 2 def))))
        (while (setq ref (assoc 331 rec))
          (if
            (and
              (cdr ref) ;;;Add VVA 2013-10-16
              (entget (cdr ref)) ;;;Add VVA 2013-10-16
              (eq block (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (cdr ref))))
              (not (member nme lst))
            (setq lst (cons nme lst))
          (setq rec (cdr (member (assoc 331 rec) rec)))
  (reverse lst)
(defun LM:BlockList->Str ( lst del / f )
  ;; © Lee Mac 2011
  (defun f ( s ) (if (wcmatch s "`**") (strcat "`" s) s))
  (if (cdr lst)
    (strcat (f (car lst)) del (LM:BlockList->Str (cdr lst) del))
    (f (car lst))
Источник Automatically filling out the Drawing Property from Titleblock Information
Последний раз редактировалось VVA, 16.10.2013 в 09:29. Причина: Правка по замечаниям #11
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 00:17
Kirill_Ja
Мурманск
В общем не стал сильно усложнять.
Получилось так:
[Выделить все]
       (vl-remove-if-not (function (lambda (x)
			(and (= 'ENAME (type x)) (member (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object x)) ss_filter))
  (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "_X" (list (cons 0 "insert"))))))
Непрочитано 14.10.2013, 01:04
AndruxaZ
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Есть.
[Выделить все]
(ssget "_X"
  (list
    (cons 0 "INSERT")
    (cons 66 1)
Недостающие функции в этой теме: Automatically filling out the Drawing Property from Titleblock Information
Владимир, а подскажите куда нужно вводить имя блоков, которые должны попасть в выбор?
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 08:30
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
http://www.cad.dp.ua/sovets/lisp-functions/blockset.php
Наверняка чего то найдешь тут
nolte вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 16:12
VVA
Инженер LISP
Сообщение от AndruxaZ Посмотреть сообщение
Обновил #6
VVA вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 09:48
AndruxaZ
Обновил #6
Владимир, относительно кода из #6. Заметил следующее. После открытия файла с уже вставленными динамическими блоками код работает, но стоит только удалить хоть один блок выдаёт ошибку - неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil. Что-то можете прокомментировать или же к автору (Lee Mac) кода нужно обращаться. Если что, то vla-load-com выполнен.
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 11:59
Дима_
Продуман
Питер
если именно он выполнен, то неудивительно
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 12:39
AndruxaZ
Так, и как это можно исправить?? Я только что проверил, запустил функцию (AnonymousInstancesof "TITLEBLOCK") из VLISPa. Сначала сработала, удалил один объект - таже ошибка. "vla-load-com" не вводил...
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 18:21
Эдуард
строительство
Петербург
Всем привет!
Позвольте с Димой не согласиться.
Набрасал на коленке ,поэтому извините за корявый код.
Результат - список в котором членами являются списки типа '(имя блока entity name всех insert-ов)
[Выделить все]
(defun es_insert_list (/ list_insert)
    (vlax-map-collection
    (vla-get-blocks
      (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    '(lambda (x)
       (setq list_insert
	      (cons
		(mapcar	'cdr
			(vl-remove-if-not
			  '(lambda (y)
			     (or
			       (= (car y) 2)
			       (= (car y) 331)
			  (entget (vlax-vla-object->ename x))
		list_insert
  (vl-remove-if '(lambda (z) (= (length z) 1)) list_insert)
Последний раз редактировалось Эдуард, 15.10.2013 в 20:33.
Эдуард вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:30
VVA
Инженер LISP
Внес изменения в #6
VVA вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 10:15
AndruxaZ
Внес изменения в #6
Теперь всё работает. Большущее спасибо Владимир !
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:34
Эдуард
строительство
Петербург
Привет.
А мы не ищем легких путей. Предлагаю еще одно нестандартное решение данной задачи.
Определяем зависимость анонимных блоков от динамического в таблице блоков и составляем список их имен используя только объектный метод.
[Выделить все]
(defun es_depend_blocks	(dyn_block_name	     /
			 blocks_base	     dyn_block_name_handl
			 handle_block	     name_item_list
  (setq	blocks_base
	 (vla-get-blocks
  (if
    (and
      (tblsearch "block" dyn_block_name)
      (setq dyn_block_name_handl
	     (vla-item blocks_base
		       dyn_block_name
	     (vla-get-Handle dyn_block_name_handl)
     (vlax-for item blocks_base
       (vla-getxdata item "AcDbBlockRepBTag" 'tdata 'vdata)
       (if
	 (and
	   tdata
	   (setq handle_block
		  (vlax-variant-value
		    (last
		      (vlax-safearray->list vdata)
	   (= dyn_block_name_handl handle_block)
	  (setq name_item_list (cons (vla-get-name item) name_item_list))
  name_item_list
Эдуард вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 13:41
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
DXF DXF - да там периодически можно найти удивительные вещи... жаль документация хромает (я до сего момента думал, что эта "индексация", доступная из ARX/Net, только в памяти кэшируется), а нет... Интересно для чего она в "базе"?
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:58
AndruxaZ
Вот ещё один вариант, предложенный тем же Lee Mac - http://lee-mac.com/getanonymousreferences.html
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:17
Эдуард
строительство
Петербург
Этот метод аналогичен моему посту 16.10.2013, 08:34.
Идет анализ РД анонимного блока записанных в приложение "AcDbBlockRepBTag" (1005 . "хендл динамического блока от которого зависит анонимный) , только используется чисто entity подход.
У кого есть еще варианты ?
Эдуард вне форума
Выбор динамических блоков по значению линейного параметра aso3 Программирование 31 28.06.2024 11:19
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Библиотека динамических блоков + XML + Lisp = I-Draw ( первая web палета инструментов ) gabrin Динамические блоки 55 24.05.2013 11:32
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
