Ориентация 3d по осям
Попробовал предложенные варианты, по осям ровно,но при построении базовых изображений все равно смещение(Лист-базовый-из пространства модели(AutoCAD2013)). Смещение видно на всех 3 видах...т.е. получается наклонена сама плоскость. Вроде как нашел...в 3d модели на кубе вращения жму дом-вид справа и там видно смещение...Подскажите как поправить так,что бы на 3 видах все вычерчивалось правильно? Или помогите прямо в самом фале поправить
ame mebel Регистрация: 07.06.2011
58N56E
В подобных случаях я очень редко пользуюсь _3DALING, а просто назначаю newUCS прямо на детали, по выбранной плоскости, а затем эту деталь через буфер вставляю в необходимую UCS. Деталь"садится" идеально.
Так и в этом случае, на пазу задать ucs по 3м точкам\ cut\ перейти в обычную ucs\ paste, и никаких мучений. |
Подсчёт длин 3D Solid Extrude или 3D Solid Sweep | Малюк | Программирование | 1 | 11.10.2012 12:33 |
Неверная ориентация полученных усилий (в т.ч.РСУ) в расчетной схеме по глобальным осям | Andersenqwer | Лира / Лира-САПР | 8 | 15.12.2011 08:27 |
проблема с рисованием по осям в 3D | cheshiki1 | AutoCAD | 10 | 08.07.2009 15:29 |
VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота? | shumilovvv | Программирование | 2 | 15.05.2009 12:18 |
