Нужна помощь с получением тел вращения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужна помощь с получением тел вращения
Непрочитано 27.05.2013, 15:01 #1
Arrenius
Добрый день!
Необходимо нарисовать в AutoCad2012 крышку емкости или ресивера. В предыдущих версиях программы я это всегда делал рисованием радиуса крышки по оси Х, потом поднимался вверх по оси Z на сколько нужно, эта линия является и высотой крышки и осью вращения. Потом либо переносил начало координат в плоскость этих двух линий и получал дугу либо путем вырезания четверти их эллипса, либо сплайном. Затем объединял полилинию с дугой командой СОЕДИНИТЬ и вращал контур вокруг вертикальной оси.
Никогда проблем не было, 2012й акад пишет мне:
"Объект должен находиться по одну сторону от оси. Не удается выполнить операцию вращения для данного обьекта". Из за чего такое может быть? Интересно что если пытаюсь вращать этот же контур но не вокруг оси, которая является и одной гранью этого же тела, то все хорошо, но тогда получается что то типа тора, а мне отверстие в середине не нужно.((((
Непрочитано 27.05.2013, 15:06
ki
Constructor
SPb
Вы бы файл приложили, где у вас проблема возникла, т.к. по описанию сложно понять почему не получается...
ki вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 15:09
так систему координат подвинь к центру будущей крышки и никакого кольца не будет.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 16:15
Arrenius
Не, от системы координат это же не зависит. Мы же сначала указываем обьект, который хотим вращать, а потом ось вокруг которой вращаем. Вот допустим если взять квадрат и вращать его вокруг одной из его сторон, получится "шайба". Мне что то такое и нужно, только не квадрат вращать, а треугольник, одна сторона которого дуга (позже файл прикреплю). А если вращать тот же квадрат только вокруг какой то другой оси, внешней, то получится та же шайба но с отверстием посередине. От системы координат ничего не зависит, все зависит от оси вращения.
Arrenius вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 16:18
ось вращения, если явно указывать относительно какой оси вращать X, Y или Z, проходит через точку 0,0,0 (начало координат ПСК).
И в ранних версиях AutoCAD'а команда _revolve применялась только к полусечению детали...
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 16:25
Arrenius
Вот этот контур мне нужно вращать вокруг меньшей стороны (вертикальной). А у меня к ней даже как то привязывается плохо, вершин не видит(
DWG 2010
крышка.dwg (147.7 Кб, 2740 просмотров)
Arrenius вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 16:32
Со сплайнами AutoCAD не дружит. Конвертируй сплайн в полилинию
Непрочитано 27.05.2013, 16:38
1 | #8
ki
Constructor
SPb
Так?
DWG 2010
крышка+(2010).dwg (604.9 Кб, 2704 просмотров)
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 17:24
Arrenius
Это вообще не сплайн, а четверть эллипса. Знаю что они не очень дружат, но на других версиях я приловчился. Я их обьединял с полилинией и все было ок. А тут вообще просто упоролся!
А как сплайн или дугу трансформировать в полилинию? Это что, она будет состоять из тысячи маленьких отрезков? Если да, то это не подходит.
Arrenius вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 17:38
Sерж
проектировщик
Владимир
но четверть эллипса гораздо удобнее чертить дугой эллипса, зная две полуоси. получится полилиния, которая может состоять из прямолинейных участков и дуг.или это всё таки ни эллипс, ни овал, а кривая неизвестной формулы, начерченная, скажем, по подложке?
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 17:46
Arrenius
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Так?
Да!!!Вы область сделали из контура? Я совсем забыл, я раньше тоже так делал, а сейчас перешел на интерфейс 3D а тут кнопки такой нет. Скажите, кто знает где эта функция находится в 3Д интерфейсе, что бы не бегать каждый раз в 2Д?
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Не знаю, у меня дугой не получается сделать нужную форму. У нее касательная в конце не определяется и получается слишком острый угол.
Люди, у меня одного не работает Правка своего сообщения? Что бы кому то написать нужно ждать что бы кто то что то ответил в теме))) Сейчас сразу одним сообщением всем отвечаю)
Arrenius вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 17:51
Sерж
проектировщик
Владимир
что значит, не получается? эллипс определяется полностью двумя своими полуосями.и есть комманда черчения дуги эллипса. то есть это всё таки не эллипс. тогда да, нужно вращать регион, получившийся из линий, вокруг направляющей
Sерж вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 18:43
переменная существует PELLIPSE для отрисовки эллипсов дуговыми сегментами полилинии
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 23:55
Arrenius
Спасибо всем за помощь. Я вроде понял как рисовать эллиптические дуги, а не вырезать их из эллипса, но даже с такими дугами автокад не хочет вращать фигуру((((
Arrenius вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 00:20
wasilij1973
1 -
Сообщение от Arrenius Посмотреть сообщение
2 - вращать полилинию
p.s. к сожалению файл посмотреть не могу...
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 08:42
Да вроде нормально вращается и 3D-тело получается без проблем. В общем-то даже объединять линии нет необходимости, если концы линий совпадают.
В последних версиях при задании объекта вращения из линий, автокад спрашивает, что нужно создавать, тело или поверхность.
Ваш объект прекрасно преобразовывается в тело вращения.
DWG 2010
крышка+3D-тело.dwg (168.1 Кб, 2488 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 11:34
Arrenius
Не знаю, у меня ничего не спрашивает. В вашем файле вы же получили поверхность вращения, а мне нужно тело вращения. Попробуйте из моего эскиза получить тело вращения, у меня не получается, даже используя "область"
Arrenius вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 12:48
ki
Constructor
SPb
Просто в вашем эскизе весь контур является сплайном и даже, если контур этот преобразовать в область, могут возникнуть проблемы. Я раздолбал ваш контур, прямые участки построил полилинией, потом из замкнутого контура (кривая+полилиния) создал область и уже из неё сделал тело вращения, взяв за ось кроткую сторону. При этом я повернул ПСК так, чтобы контур был в плоскости x0y.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 12:58
Arrenius
ki, прикол в том, что на том чертеже что вы сделали у меня все строится и вращается, на моем рабочем чертеже нет, я взял и перенес одно такое тело вращения с Вашего чертежа на свой, и у меня на том чертеже все тоже начало вращаться))) перенеслись какие то настройки, я не знаю) Где эти настройки? Что это за настройки? Капец в общем......теперь я до конца жизни привязан к вашему чертежу))))
Arrenius вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 10:20
giprsk
В Атокаде 2014 обнаружил проблемы с образованием тел вращения, команда: ВРАЩАТЬ/_REVOLVE.
В начальном запросе придумали теперь выбор режима: "Тело" или "Поверхность" будет создаваться. По умолчанию: "Поверхность". Как сделать, чтобы по умолчанию создавался 3D-тело/3DSLOID? Какая системная переменная за это отвечает?!
У меня (Автокад - лицензионная локализованная версия) на запрос [РЕжим] не реагирует, приходится переключать на язык En и вводить _mo, далее наоборот, нужно переключиться на Ru и ввести [Тело].
После построения 3D-тела команда _REVOLVE сбрасывает с таким трудом установленный РЕжим "Тело" опять на "Поверхность", и при новых построениях приходится каждый раз подкидываться. У меня одного такой баг?
Разобрался. Команда была записана на макросе кнопки ^C^C^R_revolve _mo _su, поэтому заложенные запросы исполнялись без участия пользователя. Однако на макросе с зыком проблема остаётся, на [РЕжим] не реагирует, приходится писать так: ^C^C^R_revolve _mo Т
Последний раз редактировалось giprsk, 14.07.2014 в 10:41.
giprsk вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
