Ошибка в формуле СП16.13330.2011 для двутавров при определении коэффициента ФИ_b ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибка в формуле СП16.13330.2011 для двутавров при определении коэффициента ФИ_b ?
Старый 27.05.2013, 15:39 1 | #1
Tvorec
Сомнения по поводу формулы Ж.13.
Если открыть старый СНиП, то вместо I1 в СП теперь стоит It.
Это очередная опечатка или реальное изменение ? Картинку из старого СНиПа прикладываю (см. последний рисунок и рисунок 2 - там та самая формула для ню).
(На вопрос ниже уже ответили)
"В формуле Ж.8 (см. рисунок 1) I1 и I2 - моменты инерции сечения более развитого и менее развитого поясов относительно оси симметрии сечения балки соответственно, т.е оси Y-Y (рисунок 2). При этом в СП явно подразумевается что для двутавров с разными полками n<1, а для тавров всегда n=1 (см. рисунки 2 и 3). Но тогда формула Ж.8 n=Ix/(I1+I2) полный бред, т.к. и Ежу понятно что у двутавра Ix гораздо больше чем Iy=I1+I2+Iстенки. И проблема ведь с n относится кроме ФИ_b ещё и к Сmax (формула Д.2 и табл.Д.6 в СП). Та же проблема и с таврами. Прилагаю расчетную таблицу в Excel, которая наглядно показывает, что не может быть n>1. (см. рисунок 4 и архив "расчет", в расчете ЛИСТ 12, профиль задавать в самом верху листа)
Что за глюк? Как на самом деле определять n?
Верно ли, что для всех тавров n=1 (рисунок 3, написано в таблице)?
И еще: какой тип сечения у неравнополочных двутвров при центральном сжатии по таб.7 в СП- b или c?
Расчет общей устойчивости внецентренно и центрально сжатых и при изгибе метал. колонн, определение коэффициента фи, фи_е, фи_b, Сmax, C, гибкости колонн и предельной гибкости с учетом альфа можно скачать по ссылке http://dwg.ru/dnl/12143"
ID:	104214  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104215  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104216  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП vs СНИП.jpeg
Последний раз редактировалось Tvorec, 08.08.2013 в 16:13.
Старый 27.05.2013, 16:06
1 | #2
di12
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Что за глюк?
- одна из кучи опечаток СП16.13330
загляните например в формулу из табл. 79 СНиПII-23-81
правильно - n=I1/(I1+I2)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Старый 27.05.2013, 16:09
Tvorec
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Спасибо большое!!! Как камень с плечь
А может подскажете еще насчет типа сечения для неравнополочных двутавров - b или с?
Я выложил нормальный расчет - вот ссылка http://dwg.ru/dnl/12143
Последний раз редактировалось Tvorec, 30.05.2013 в 19:05. Причина: Затупил
Tvorec вне форума
Старый 04.06.2013, 19:45
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
У меня вот сомнения по поводу формулы Ж.13.
Это очередная опечатка или реальное изменение???
картинку из старого СНиПа прикладываю
ЛАО вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2013, 20:04
Tvorec
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
Я так понял, ЛАО, ты привел старую формулу СНиПа к формуле СП. Так не понятно, то ли старый СНиП опечатался (I1/I2), то ли новый (It/I2). Если честно, то я в шоке.
Я позже буду создавать (ну или ты, ЛАО, создай) новую тему, т.к. мне необходимо в скором времени получить ответ, а это старая тема (недельной давности), я опасаюсь что никто не ответит.
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 20:15. Причина: Затупил
Tvorec вне форума
Старый 04.06.2013, 20:16
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
да, подставил значения, чтобы одинаковый вид был, чтобы наглядно показать разницу.
Надеюсь, может опытные люди дадут нам пояснение на это недоразумение
Tvorec, подождем день тут, а потом буду решать о новой теме если что.
ЛАО вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2013, 22:12
Tvorec
Я вынес твой вопрос в заголовок, потеснив предыдущий, и в рейтинге (списке) тем наш вопрос поднялся на самый верх - так что посмотрим.
Tvorec вне форума
Автор темы   Старый 09.06.2013, 17:32
Tvorec
ЛАО, я нашел ответ. Похоже либо наши нормы постоянно качает то в одну сторону, то в другую, то ли это рок судьбы такой. В СП написана абсолютна та же формула, что была в СНиП еще до введения самого СНиП II-23-81 - а именно в СНиП II-В.3-72, и там написано (It/I2), если привести формулу к современному виду. То есть либо в СНиП II-23-8 уже три десятилетия роковая ошибка, либо просто решили вернутся к прежней формуле - ну типо так надёжней (как и все советское ).
На всякий случай кину тебе ссылку http://dwg.ru/dnl/12143, может пригодится в расчетах, там есть и пресловутый фи_b (расчет по СП с (It/I2) для неравнополочных двутавров).
А вообще насколько же полезно бывает заглянуть в старые книги. И нефиг нам ругать СССР.
Последний раз редактировалось Tvorec, 09.06.2013 в 17:37.
Tvorec вне форума
Старый 10.06.2013, 12:06
eilukha
- а с чем сомнения связаны?
- думаю, b. Впрочем, при уменьшении площади одной из полки до нуля двутавр вырождается в тавр, для которого тип кривой c. Если заморочиться, можно интерполировать по некоему критерию асимметрии. Но сначала проанализивать в какую сторону будет ошибка без таких заморочек.
- отличный ретроспективный взляд. Попробуйте ещё выяснить разночтения по значению момента инерции при свободном кручении для двутавра.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 10.06.2013, 12:37
Tvorec
Да, согласен. Я тоже пришел к такому выводу.
Это уже решенная проблема. В СП16.13330.2011 грубая ошибка - при этой ошибке n никак не равнялось 1. Но мне помог найти ее di12, спасибо ему.
К счастью, в этом никаких проблем (или изменений в нормах) не было, и думаю не предвидется
И все же разночтения от СНиПа к СНиПу, а потом к СП имеется. Кстати, в формуле фи_b ничего не поменялось с пор СНиП II-В.3-72,, ну помимо того, что одна буковка скачет от алфавита к цифре и обратно - то It, то I1, то опять It в формуле . Эта тема поднята потому что надо опровергнуть либо СНиП II-23-81, либо СП16.13330.2011, так как для неравнополочных двутавров разница в фи_b из-за этой маленькой опечаточки получается в 1-2 раза (а может и больше, дальше не проверил).
Если есть идеи, eilukha, то будет замечательно поставить крест на этой теме.
Последний раз редактировалось Tvorec, 10.06.2013 в 13:06.
Tvorec вне форума
Старый 10.06.2013, 16:34
eilukha
- тогда б не спрашивал, разница в 20 %, сравните формулы.
eilukha вне форума
Старый 11.06.2013, 22:52
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Tvorec, молодец, что решил заглянуть в более ранние издания. Меня хватило только до выпуска 81 года
Спасибо за программку. Искал такую пару месяцев назад, но не нашел и начал сам делать, но бросил, времени катастрофически мало.
eilukha, наверное вы имеете ввиду коэффициент альфа, который определяется экспериментально для каждого вида профиля.
Для двутавра прокатного есть расхождения:
- Власов В.З. http://dwg.ru/dnl/9881 на стр. 106 = 1,31
- Александров А.В. и др. Сопротивление материалов. 2007 на стр. 307 = 1,2
Для сварных двутавров
- Бычков Д.В. http://dwg.ru/dnl/1947 на стр. 34 = 1,5
В СП отказались от этого коэффициента.
ЛАО вне форума
Старый 11.06.2013, 22:57
eilukha
- или опечатка? В еврокодах аналогичного расчёта не имеется?
eilukha вне форума
Старый 11.06.2013, 23:01
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Может быть, может быть В еврокод не заглядывал. Пока что не особо он мне нужен.
ЛАО вне форума
Старый 11.06.2013, 23:15
eilukha
- фи_б или еврокод?
eilukha вне форума
Старый 11.06.2013, 23:18
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
еврокод, да впрочем и фи_б в топку
ЛАО вне форума
Старый 11.06.2013, 23:23
eilukha
Тоже так думал, пока не выяснил, что Скад при расчёте этого фи_б для асимметричных двутавров сильно врёт (немного утешает, что врёт в запас надежности).
eilukha вне форума
Старый 12.06.2013, 10:40
1 | #18
ZVV
Харьков, Украина
И все же разночтения от СНиПа к СНиПу, а потом к СП имеется. Кстати, в формуле фи_b ничего не поменялось с пор СНиП II-В.3-72,, ну помимо того, что одна буковка скачет от алфавита к цифре и обратно - то It, то I1, то опять It в формуле nю. Эта тема поднята потому что надо опровергнуть либо СНиП II-23-81, либо СП16.13330.2011, так как для неравнополочных двутавров разница в фи_b из-за этой маленькой опечаточки получается в 1-2 раза (а может и больше, дальше не проверил).
Правильно (It/I2), как написано в СНиП напечатанном в 1982 и 1989 годах, а также в СП.
В СНиП 2005 и 2006 годов - опечатка. Для проверки можно посмотреть первоисточник: Чувикин Г.М. "Устойчивость двутавровых балок моносиметричного сечения" (журнал "Строительная механика и расчет сооружений" 1968 №2)
Это интересный вопрос. После введения СП, Ik будет вычисляться без дополнительного множителя 1,25, что вообще говоря в запас.
Кстати, при расчетах металлоконструкций грузоподъемных кранов, дополнительный множитель равен 1,2.
ZVV вне форума
Старый 12.06.2013, 17:16
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
ZVV, спасибо, теперь все ясно.
Тип файла: djvu Чувикин 1968 №2.djvu (75.3 Кб, 97 просмотров)
ЛАО вне форума
Старый 25.09.2014, 12:12
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
коллеги, подниму тему опечаток.
как там было...
" стою на асфальте я, в лыжи обутый
то ли лыжи не едут..." (С)
в общем, никогда не обращал внимание на такую мелочь, но вот сегодня подошел студент, что проходит практику у нас в конторе и я заклинил...
суть в том, что в СП 16.13330, что в СНиП II-23-81* есть формула для расчета изгибаемых элементов (см. вложение)
там есть момент сопротивления Wn,min
преподаватель им в универе сказал, что это значит, что необходимо в формулу подставлять наименьший момент сопротивления сечения (а не тот момент сопротивления, что в плоскости которого действует усилие)
ну он и подобрал балки втрое большие, чем надо бы.
ну ведь это , мягко говоря, глупо...
не могу найти по тексту ни СНиПа ни СП, что это за минимальный момент сопротивления нетто...
только имхо согласно здравого смысла:
Wn,min - минимальный нетто (именно нетто, не минимальный вообще относительно осей) момент сопротивления сечения в плоскости действия момента.
Изображения
Тип файла: jpg Wn.min.jpg (136.7 Кб, 312 просмотров)
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов (SCAD) SmeaNi SCAD 25 22.04.2021 10:30
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
