Очень нужен СНиП СНиП II-Б.1-62 Основания зданий и сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Очень нужен СНиП СНиП II-Б.1-62 Основания зданий и сооружений
Непрочитано 27.05.2013, 17:38 #1
deadline
Поделитесь СНиПом II-Б.1-62 Основания зданий и сооружений! Очень нужен!
Непрочитано 27.05.2013, 18:34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
лови
Тип файла: djvu СНиП II-Б.1-62.djvu (566.5 Кб, 373 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 18:52
бывший...
Краснодар
Половина страниц повторяется, половины страниц нет
357 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да чего-то на автомате не получилось .
Вот выправленный
Тип файла: djvu 2.djvu (1.04 Мб, 270 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:28
бывший...
Краснодар
Спасибо
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 15:51
deadline
Спасибо!
deadline вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 16:20
tankist
deadline по годам смотрите, не выложены 2 изменения и одна поправка, если они для вас важны.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 11:33
deadline
Расскажу предисторию.В книге Коновалова П.А. "Основания и фундаменты реконструтруемых зданий" есть ссылка на этот документ в разрезе вопроса по превышению допустимого давления на грунт под существующими фундаментами на 20% при достаточной их прочности.Конечно,этим СНиПом уже никто не пользуется,и в нынешней нормативке нет такого допуска на превышение,но возможно в СНиПе были приведены какой-то расчет или обоснование.При беглом прочтении я такого допуска в СНиПе II-Б.1-62 не нашла,значит он либо в отсутсвующих изменениях,либо зарыт в формуле.Буду искать!)
deadline вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 11:38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
П11-01 к СНБ 5.01.01-99
8.5.1 Для оценки расчетного сопротивления грунта под существующими фундаментами реконструируе-мых зданий следует учитывать возможность его повышения исходя из срока их эксплуатации не менее: трех лет для песчаных грунтов, пяти лет для супесей и суглинков, восьми лет для глин. При этом здание не должно иметь трещин, деформаций и прочих показателей неравномерной осадки.
Значения коэффициента увеличения сопротивления грунта (KR) в зависимости от соотношения фактиче-ского давления на грунты оснований под подошвой фундамента до надстройки (po ) к величине расчетного со-противления (R) (с учетом новых размеров после реконструкции) составляют:
po/R 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
KR 1,5 1,45 1,41 1,35 1,31 1,25 1,21 1,15 1,1 1,05 1
где скопировал не помню
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 12:05
Alex_26
yarrus77 Это похоже про консолидацию грунта имеется ввиду. А у нее случай другой - при проектировании надо повысить. deadline А п. 2.47 СНиП 2.02.01-83 не подойдет?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 12:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
прошу прощения, проглядел.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 13:58
Анкл Бенц
инженер
....в действующем снипе все есть....
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Ищу книги по обследованиям зданий и сооружений SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.05.2012 20:11
Ищу пособие к СниПу II-15-74. Основания зданий и сооружений. Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2010 00:48
