Моменты на опорах, нужно разобраться(
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моменты на опорах, нужно разобраться(
Непрочитано 28.05.2013, 02:00 #1
yurii_lebed
Приветствую! Уважаемые товарищи, помогите пожалуйста! Значит так! Делаю диплом, арочная конструкция в пространстве, вернее её схема! через режим сборки я добавляю прогон! на него нагрузку, вроде бы все нормально, считает, эпюры как и должны быть! далее я добавляю пластины (профнастил), так же через режим сборки, шарнирно прикрепляя! но вот эпюра получается не такая как должна! в узлах опирания прогона на арку появляються моменты! фотографии и схему прикладываю! что не так объясните, может я вася ничего не понимаю...(((
ID:	104272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104273  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104274  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Новая папка.rar (13.9 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось yurii_lebed, 28.05.2013 в 11:04.
Непрочитано 28.05.2013, 09:10
fint
Сообщение от yurii_lebed Посмотреть сообщение
наплюй на моменты
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 09:32
yurii_lebed
да ну как это???
yurii_lebed вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 10:21
fint
да ну как это???
как плевали до эпохи исторического материализма - все расчетнные схемы носят идеализированный характер. важнее грамотно запроектированый узел опирания прогона на арку
fint вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 10:25
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не добавляй профлист.. посчитай от него нагрузку руками.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 10:30
yurii_lebed
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
да я вот это уже так и думаю...
Непрочитано 28.05.2013, 10:38
4. Правила создания тем
4.1. Создавайте новую тему только в соответствующем разделе. При выборе раздела следует руководствоваться "Структурой форума". Темы созданные не в соответствующем разделе могут быть удалены.
4.2. Не создавайте одинаковые темы в разных разделах
4.3. Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте. Темы с односложными названиями без конкретизации вопроса, например "Лестница", "Дымовая труба", "Площадь лоджии", а также c бессмысленными названиями, например "Есть вопрос", "Срочно!!!", "Нужна помощь", "HELP" и т.п. могут быть удалены.
4.4. Не злоупотребляйте заглавными буквами, знаками препинания, намеренным искажением слов.
5. Язык форума
5.1. Для общения на форуме используйте русский, а в случае плохого владения русским - английский язык.
5.2. Использование других языков не рекомендуется, так как нет гарантии, что большинство участников форума смогут понять эти сообщения. В случае использования другого языка рекомендуется продублировать текст сообщения на русском или английском языке, полученный посредством машинного перевода.
За нарушение правил форума администрация вправе применять санкции, начиная от вынесения предупреждения или замечания, вплоть до ограничения доступа к серверу тех участников, которые неоднократно и/или грубо нарушили правила.
Как переименовать тему?
Непрочитано 28.05.2013, 10:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: А ответ, что ты Вася, поможет?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 10:45
yurii_lebed
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
нет))) а другие варинты ответов по теме у тебя есть???
Непрочитано 28.05.2013, 11:01
and.rey
инженер
В схеме профлист имеет свою жесткость, он имеет общие узлы с верхним поясом шпренгельного прогона. Разница моментов на эпюре соответствует моменту в пластине. Попробуйте задать пластине очень маленькую жесткость.
Название: номера узлов.PNG
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 11:05
yurii_lebed
так я вводил толщину 0,001м может еще меньше ввести?? только что поменял жесткость, поставил 1кн/м2 ничего не изменилось...
Непрочитано 28.05.2013, 11:21
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: А ответ типа: "При нагрузке, приложенной не в узлах фермы, будет присутствовать момент в верхнем поясе" устроит?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 14:37
yurii_lebed
я понимаю! но факт в том что в узлах то я везде шарнирное примыкание ставлю... на опорах я имею ввиду
Последний раз редактировалось yurii_lebed, 28.05.2013 в 14:50.
Непрочитано 28.05.2013, 14:49
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Вась, да не важно как ты приложил нагрузку в пролете верхнего пояса фермы, хоть жестко, хоть с шарнирами
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 16:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ты выложи spr чтобы понять, что там у тебя
Колян вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 17:15
Дрюха
Инженер-конструктор
Я-то рад, если б Scad был) Ребят, как Вы хотите получить отсутствие моментов на опоре в неразрезной балке, загруженной в пролетах?
Дрюха вне форума
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Помогите пожайлуста с сортировкой doki Программирование 5 12.08.2011 09:14
