Расчет шарнирной плиты с балкой в SCADe
инженер
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
г. Уфа
Недавно была ветка про плиты опертые по 4м сторонам с отверстиями. Так там говорилось, что углы такой плиты стремятся подняться вверх. Я с этим согласен. |
г. Уфа
Всё в порядке. Просто при увеличении жесткости балки, прогибы уменьшаются, а грузовая площадь увеличивается. Особенно хорошо это видно в фундаментной плите: при увеличении высоты фундамента арматура остаётся неизменной или увеличивается. |
инженер Регистрация: 28.09.2006
2RodionL - 51 элементами.
2andreiov Цитата:
2. Значения для вертикальной жесткости КЭ-51 следует назначать исходя из здравого смысла - например, исходя из жесткости конструкции, на которую опирается плита. Жесткости КЭ-51 по Х и Y назначены фиктивными - только чтобы система была геометрически неизменяемой. |
[quote="Lamer Inc.."]2RodionL - 51 элементами.
2andreiov Цитата:
В SCADе для связей конечной жесткости указана размерность т/м? Но не суть важно. Армирование опорных участков плиты в случае с этими связями получается гораздо меньше (и логичнее) чем в случае с защемлением контура по X, Y, Z. |
