Как зазмерную величину в радиусе максимально приблизить к стрелке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как зазмерную величину в радиусе максимально приблизить к стрелке
Непрочитано 29.05.2013, 04:25 #1
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблеммой при установке размеров радиуса. Сама величина радиуса проставляется слишком далеко от стрелки. Не могу найти параметр в свойствах элемента или в установках стиля размера чтобы изменить это растояние. Для примера высылаю сам чертеж. Там зеленым цветом выделен размер с желаемым результатом. Вторая задача. Можно ли не прибегая к созданию нового стиля размера (изменяя свойство размера) менять расположение надписи на горизонтальное положение (с полкой) Зарание спасибо
DWG 2010
пример.dwg (205.4 Кб, 1591 просмотров)
Непрочитано 29.05.2013, 07:47
вручную подвинуть, как надо
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 07:53
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Вручную надпись двигается до определенного растояния, но все равно слишком далеко от стрелки. В приккрепленном файле цветом выделен желаемый результат. Здесь я взорвал размер и расположил надпись там где она должна быть. Однако таких размеров в чертеже просто тьма и каждый взрывать и двигать это состариться можно.
Роман Амосов вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 08:01
это расстояние зависит от размера блока стрелки.
уменьши размер стрелки
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 08:12
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Размер стрелки менять уже пробывал. В стиле "малый радиус" Надпись не значительно пододвинулась к стрелке. Уменьшать стрелку еще больше нельзя. При попытке приблизить текст к стрелке строится дополнительная выносная линия дуга она мне не нужна.
Непрочитано 29.05.2013, 08:53
Bull
Вот. Посмотри настройки в свойствах: вкладка "вписать / fit". Наперед: чтобы была возможность редактировать эти строчки, сначала надо вернуть размер "домой" командой "выравнивание текста размера" с опцией "в начало". (_dimedit + _h)
PS А вот настройку "ориентация текста" (я про полку), которая есть в настройках стиля, я в свойствах не вижу. Видимо, это есть программное упущение или даже невозможность сие сделать.
DWG 2010
пример.dwg (199.0 Кб, 1255 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 29.05.2013 в 09:09.
Bull вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 08:59
Роман Амосов, так а что, в размерном стиле нельзя подавить отображение стрелок и выносных линий?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:03
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
стрелка должна прорисовываться
Непрочитано 29.05.2013, 09:18
Роман Амосов, так стрелка и размерная линия одна нужна, значит, вторая- лишняя
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:36
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Что значит вторая лишняя я не понимаю. Нужна стрелка черта и над чертой величина определяющая радиус. Все это должно выглядеть компактно. Как это сделать не взрывая размер а выставить установки в стиле размера? ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?
Bull
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
Так в поправленном мной файле так и есть. Что не устираивает?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:40
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
ЕСССССССССС как вам это удалось???
Непрочитано 29.05.2013, 09:43
Bull
Размещение - "только текст"
текст внутри - "откл"
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:47
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Спасибо огромное. Буду разбираться. Это в свойствах размера? или в настройке стиля текста? Если в свойствах размера тогда это надо каждому размеру этот параметр ставить?
Непрочитано 29.05.2013, 09:50
Bull
можно и так, и так.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:55
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
ЙЙЙЕХООООО Спасибо еще раз
Непрочитано 29.05.2013, 10:00
Bull
Пожалуйста. У меня и у самого есть привычка сначала спросить, потом удивляться, как же я сам не нашел какую-то там настройку
Bull вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:28
включено подавление лишних линий
DWG 2010
пример (3)_review.dwg (204.9 Кб, 1107 просмотров)
Непрочитано 29.05.2013, 12:19
Bull
Хмурый, не видно результата требуемого (сравни с моим файлом). Тем более уже выяснили, как это делается.
Bull вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:33
Bull, я не про твой результат, он очевиден, а про, что лишние стрели и выносные линии можно отключить и они не будут парить мозги.
