Как сделать сопряжение полилиний в этом случае?
попроще сделать. разбить и скруглить - раз. В опции команды скруглить не надо выбирать "полилиния", а скруглить как обычно. Т.е. просто нажимая на прямые. - это два
Век живи, век учись - ... |
C этого и надо было начинать. Тут без ручек своих не обойтись. Скругление автоматом не пройдет. Ведь это не закрытый многоугольник, где однозначно скругляются вовнутрь углы. Откуда АКАДу знать, в какую сторону тебе надо радиус?
Не могу сказать за АКАДы старее 2010-го (просто не помню), но в 2010-2013-м такой проблемы нет.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае? | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 03.08.2011 15:02 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
