Как устранить протечки?
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Рекомендую обратиться к специалистам.
Навскидку: в сухую погоду проведите испытание кровли заливкой водой. Для этого закройте отверстия водоприемных воронок и залейте кровлю водой на высоту 100 мм. Оставьте на час. Если протечки появятся, значит однозначно гидроизоляция "не держит". Причин одновременно может быть несколько, не только плохая гидроизоляция... Например, протечки кровли этого "козырька" (на фото) обусловлены проектным решением. По бетонной плите перекрытия смонтирован настил из фанеры по деревянному каркасу. На фанеру свободно уложен гидроизоляционный ковер с проклейкой нахлестов полотнищ. Водоприемные воронки тоже врезаны в фанеру. Чтобы кровельный ковер не поднимало ветром, поверх битумной гидроизоляции отсыпан слой гравия... |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? | Владимир Сергеевич | Архитектура | 14 | 19.08.2011 09:02 |
