Подскажите плиз, ести ли программка которая из выбранного элемента чертежа создает новый файл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подскажите плиз, ести ли программка которая из выбранного элемента чертежа создает новый файл?
Непрочитано 30.05.2013, 15:07 #1
vkoap
Алгоритм: Открыть файл, содержащий кучу всяких схематичных узлов ->запустить эту прогу->она выдаст запрос: Выберете элемент->Выбираю->Enter->Прога копирует (вырезает) выбранный элемент из файла, создает новый файл, вставляет в него этот элемент->сохраняет под именем 001.dwg и возвращается на начало
Непрочитано 30.05.2013, 15:11
Дима_
Продуман
Питер
_wblock
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 15:16
vkoap
Спасибо конечно, но надо на автомате, я запарюсь 300-500 элементов руками выдирать из большого чертежа через эту команду....
vkoap вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 15:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@vkoap,
Что ты подразумеваешь под "элементами"? Определения блоков? Или же любой произвольный набор примитивов? Если второй вариант, то как по твоему компьютер должен догадываться, по какому принципу ему формировать выборки?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 15:33
vkoap
hwd - запустить эту прогу->она выдаст запрос: Выберете элемент->Выбираю->Enter->
"любой произвольный набор примитивов" который я выбрал мышей
vkoap вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 15:42
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от vkoap Посмотреть сообщение
И для чего же запускать прогу? "выбрал мышей", ctrl + c - _new - ctrl + v.. Чего, нужно спецпрограмму написать для этого несложного действа?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 15:44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
ну и
Сообщение от hwd
тогда только так
Сообщение от vkoap
Тем более, что имена аля "001.dwg" не особо-то информативны...
Последний раз редактировалось hwd, 30.05.2013 в 15:50.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 09:45
vkoap
AlexV, HWD- 500 сборок на одном чертеже, представь Выбрать каждый, ctrl + c - _new - ctrl + v, сохранить, ввести имя, не забыть какое имя вводил до этого, Сохранить и так 500 или более раз, скажи просто? a имена пофику лишь бы подряд, потом накину в инструментальную палитру и усе
vkoap вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 10:02
Boxa
КЖ; C#
Как то делал что-то похожее для поэтажных планов, возможно Вам пригодится. Смотреть тут: http://experement.spb.ru/wiki/doku.php/copy2dxf
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 10:07
vkoap
Воха - ща гляну
vkoap вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 10:37
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@vkoap,
Ты как-то упорно не читаешь то, что написано...
Пишешь:
Но кроме тебя, никто не знает логику, в соответствии с которой следует формировать выборки (раз уж нет чёткого критерия фильтрации). Т.о. Тебе в любом случае придётся все наборы формировать вручную. Автоматом сохранять их в новых файлах, генерируя новые имена для создаваемых чертежей - это не проблема и легко решается. Однако основная проблема так и остаётся: многократная выборка вручную, которая тебя, собственно, и напрягает. Если бы был критерий фильтрации (например, примитивы объединены в группы, или находятся в составе вхождения блока, или находятся на нужном слое, или и т.д., и т.п.) - тогда другое дело, можно было бы автоматом всё раскидать. А вообще, чтобы не наступать на такие грабли, нужно планировать структуру документа ещё до того, как садишься чертить.
hwd вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 23:17
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Можно попробовать это сделать перебором объектов
(напр. на C#, простейший пример для блоков,
остальные типы закомментированы)
Изначально лучше зуммировать текущую вкладку или модель вручную
[Выделить все]
        public static SelectionSet GetObjectsSelection(Editor ed)
            string ctab = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("CTAB").ToString();
            TypedValue[] dxfcodes = new TypedValue[2]
                new TypedValue(0, /*"CIRCLE, ARC,LINE,*POLYLINE, */ "INSERT"),
                new TypedValue(410, ctab)
            SelectionFilter filter = new SelectionFilter(dxfcodes);
            PromptSelectionResult psr = ed.SelectAll( filter);
            if (psr.Status != PromptStatus.OK)
                return null;
            return psr.Value;
        [CommandMethod("mulw", CommandFlags.Session | CommandFlags.Transparent)]
        public static void testWblockObjects()
            bool isOk = true;
            Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            string currDir = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("DWGPREFIX").ToString();
            int start = 1;
            using (DocumentLock docklock = doc.LockDocument())
                try
                    using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                        SelectionSet sset = GetObjectsSelection(ed);
                        foreach (SelectedObject sobj in sset)
                            ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection();
                            DBObject obj = tr.GetObject(sobj.ObjectId, OpenMode.ForRead,false,false);
                            ids.Add(obj.ObjectId);
                            if (obj == null) return;
                            using (Database extdb = new Database(true, false))
                                ObjectId extBtrId = extdb.CurrentSpaceId;
                                db.WblockCloneObjects(ids, extBtrId, new IdMapping(), DuplicateRecordCloning.MangleName, false);
                                extdb.RetainOriginalThumbnailBitmap = true;
                                string dwgname = Path.Combine(currDir, "00" + start.ToString() + ".dwg");
                                extdb.SaveAs(dwgname, false, DwgVersion.AC1800, extdb.SecurityParameters);
                            start += 1;
                        tr.Commit();
                    isOk = true;
                catch (System.Exception ex)
                    isOk = false;
                    ed.WriteMessage(ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
                finally
                    if (isOk)
                        ed.WriteMessage("\nProgram ended up with success\n");
                    else
                        ed.WriteMessage("\nProgram failed");
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:41
1 | #13
kp+
идущий по граблям
По каждому нажатию CTRL-С Акад формирует в системной папке TEMP временный блок с уникальным именем типа A$C4B1362FA.dwg. По каждому следующему нажатию прежний файл удаляется, и создается новый с другим именем. Но как восстанавливать удаленные файлы - кажется, всем известно.
Отсортировать полученные с помощью CTRL-С файлы по времени создания, потом переименовать подряд типа блок001.dwg, блок002.dwg каким-нибудь файл-менеджером, и все тут.
Последний раз редактировалось kp+, 05.06.2013 в 18:50.
kp+ вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:51
bargool
По каждому нажатию CTRL-С Акад формирует в системной папке TEMP временный блок с уникальным именем типа A$54454547.dwg. Удаляются эти файлы только после закрытия проги (или чертежа, откуда скопированы, точно не помню).
Век живи - век учись!
Алексей
bargool вне форума
