Как удалить фильтры слоев в чертеже не открывая менеджер слоев ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить фильтры слоев в чертеже не открывая менеджер слоев ?
Непрочитано 30.05.2013, 18:58 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день , форумчане. попался мне в руки чертеж. Захожу в менеджер слоев и комп повисает, ждал 20 минут, не отвис. перед тем как открыть менеджер слоев автокад говорит что фильтров сильно много и предлагает либо удалить их либо оставить.вне зависимости от выбранного результат, автокад намертво подвисает.файл прикладываю.
DWG 2007
АУПТ изометрия — копия.dwg (5.54 Мб, 1114 просмотров)
Непрочитано 30.05.2013, 21:34
sertor
Геодезист
Ухта
Можно воспользоваться этой программой (как вариант)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 13:46
Composter
воспользовался программой.удалил что она предлагала.файл уменьшился на 2 мегабайта.при открытии менеджера слоев уже не задает вопросов.но фильтры так и остались.и любое нажатие в менеджере слоев подвешивает комп на 5 минут
Composter вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 14:32
sertor
Геодезист
Ухта
Команда ПБЛОК решает задачу, но на вопрос "почему зависал файл при клике на менеджере слоев?" ответа пока нет.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 14:43
Composter
спасибо большое. ПБЛОК помогло.
обратил внимание что ПБЛОК чистит чертеж даже если была произведена очистка (_purge)
Последний раз редактировалось Composter, 31.05.2013 в 16:49.
Непрочитано 31.05.2013, 17:36
Вообще-то в файле полно прокси-графики и ненужных зарегистрированных приложений. Такой мусор тоже чистить надо.
Непрочитано 09.06.2018, 22:25
boretskiy.a
геодезист
Все супер, большое спасибо! Вот бы так еще и слои сделать цены бы небыло.
boretskiy.a вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 22:31
Че?
Непрочитано 10.06.2018, 08:39
boretskiy.a
геодезист
Имеется ввиду что на слое нет ни одного объекта или примитива, слой командой _purge не удаляется, только принудительно через express tools создавая на этом слое какой нибудь объект.
Когда это один или несколько слоев, тогда проблем нету, но когда получаеш от других их там до сотни бывает. Я понимаю что могут быть слои зашиты в блоках или в ссылках, но расчленяю все
и результата нету. В лейаутах удаляю все, а все тоже.
Непрочитано 10.06.2018, 09:00
М-да... И чего только не придумают, лишь бы матчасть не учить!
1. Есть dws.
2. Есть команда _.laydel, если уж так сильно хочется слой снести.
Непрочитано 10.06.2018, 09:02
Сергей812
boretskiy.a, пробовали к таким файлам применить очистку ?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.06.2018, 09:35
boretskiy.a
геодезист
1. Есть dws.
Попробуйте удалить командой _.laydel всех слоев кроме тех что присутствуют в лейаутах
DWG 2000
laydel.dwg (2.16 Мб, 10 просмотров)
Непрочитано 10.06.2018, 09:50
Сергей812
стандартный _purge оставляет всего 6 слоев, включая нулевой, defpoints и слой ВЭ.
Непрочитано 10.06.2018, 18:47
а ещё какие три? лично я ничего вообще не увидел
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.06.2018 в 18:54.
Непрочитано 10.06.2018, 19:02
Сергей812
на них есть объекты на листах
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Как перенести фильтры слоев в другой чертеж? remlin AutoCAD 18 25.03.2024 12:46
Невозможно удалить переопределение слоев в видовом экране. shartal AutoCAD 4 07.10.2019 14:42
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Состояние слоев в чертеже с внешними ссылками Alxd AutoCAD 8 08.05.2007 16:30
Фильтры слоев Vova AutoCAD 12 03.12.2004 16:38
