При опирании ж.б. балок разной длины на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При опирании ж.б. балок разной длины на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте
Непрочитано 31.05.2013, 12:05 #1
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
При опирании ж.б. балок разной длины с разных сторон на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте, или он распределяется в опорной подушке.
Последний раз редактировалось Elen-8511, 31.05.2013 в 12:17.
Непрочитано 31.05.2013, 12:21
Alex_26
Не в подушке а в кирпичном столбе. Под подошвой подушки будет трапециевидная эпюра напряжений, что в столбе даст силу с эксцентриситетом, а она уже разойдется в столбе.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 12:27
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Получается, что в фундаменте не будет моментов?
Elen-8511 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 12:30
Alex_26
Сообщение от Elen-8511 Посмотреть сообщение
А откуда он там будет? Вы что столб заанкерили в бетон?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 12:36
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
Спасибо
Непрочитано 31.05.2013, 13:05
нагрузка на столб с эксцентриситетом даст нагрузку на фундамент с эксц-м - получаем момент на фундамент
4245 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 13:38
1 | #7
slava217
Проектирование
Рязань
Стесняюсь спросить...
А столб этот момент в себе растворит?
slava217 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 13:56
Injener-81
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Абсолютно, правильно...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 10:10
Alex_26
Ага а фундамент передаст момент на Землю и она перевернется со своей оси
Вы это, человека не пугайте сильно. На фундамент возможно и придет нагрузка с эксцентриситетом, но она будет при такой разнице в пролетах настолько незначительна (если вообще будет) что столб с шарнирным опиранием на фундамент можно принимать с центрально приложенной нагрузкой на фундамент.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Он его разложит на сжимающие и растягивающие напряжения в кладке - их и нужно будет проверить. Если проверки пройдут - то нагрузку на фундамент можно учитывать как центрально приложенную, если не пройдут - то тогда получается что столб ломается - не устойчив - и надо увеличивать сечение столба.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 10:29
что-то мне кирпичный столб на фундаменте совсем не напоминает шарнир
4245 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 14:24
slava217
Проектирование
Рязань
Столб разложит усилия? Это механизм? Вам никогда не говорили, что перераспределять моменты могут только механизмы?
slava217 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 15:28
s7onoff
Стоп-стоп.. А что представляет собой фундамент? Если фундамент столбчатый - это одно, будет приложение нагрузки с эксцентриситетом. Если плита - какая ей хрен разница, приложится N столба в геометрическом центре столба или на e левее?
Непрочитано 01.06.2013, 17:43
Injener-81
Извините, Алекс, какая Ваша половая принадлежность...? Так, обычно, рассуждают женщины... женская логика, называется...
Непрочитано 01.06.2013, 18:49
playgamer
Украина, Львов
Хмм... Смотрим Линовича для начала (вложение). Разложено по полочкам...
Подобные схемы внесены в Пособие по проектированию каменных конструкций (к СНиП ІІ-22-81), см. п.7.6 (табл.12), п.7.13.
Напрямую есть указания по расчету таких случаев в СНиП ІІ-22-81, п.6.10, 6.8.
Алекс прав, если здание имеет жесткую конструктивную схему (есть поперечные раскрепляющие стены).
Тип файла: doc 111.doc (163.5 Кб, 178 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 01.06.2013 в 18:55.
playgamer вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 19:12
Injener-81
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
В вышеизложенном, идет речь о допущении и упрощении расчетных схем... Приходилось считать кирпичный столб в подвальном помещении (реконструкция здания) на значительные нагрузки при реальной расчетной схеме... очень не хилые получаются усилия от внецентренного сжатия...
Непрочитано 01.06.2013, 21:24
Alex_26
Нуте-с, начнем-с, помолясь!
Да ну? Ух ты, а что это? Жесткое защемление? Срочно, надо сказать всему миру - все неправильно делают! Надо делать консольные балки из кирпичной кладки! Дайте ему уже кто-нибудь Нобелевку!
Ладно - маленький мысленный эксперимент - возьмем сделаем маленький кирпичный столб, сечением 1 кирпич (для упрощения и наглядности) - то есть 120х250 мм, высотой метра так 2. Потом, 4245, упритесь в него сбоку рукой - где то на уровне своего плеча - создайте момент в столбе. Что видите? Столб ломается? Швы расходяться? Черт, придется усложнить задачу - берем перфоратор - делаем в кирпичном столбе вертикальную дыру на всю высоту столба и запихиваем туда арматурину - до пола - в пол не заводим. Опять давим - что видим? Что фундамент пошел кренится? Плита начала изгибаться? Ну тогда верняк - жесткое соединение!
"facepalm" Я в шоке! Нет мне никогда не говорили такого! Механизмы перераспределяют момент? А больше никто? Черт!
Еще маленький пример - возьмем классический случай - решетчатая металлическая ферма - ессно в ней есть момент - от вертикальных нагрузок - но ферма стоит - почему? Я конечно не знаю - но по-моему у нее нижний пояс растянут а верхний сжат? То есть момент разложился на пару сил. Такая же фигня и в балках и "неожиданно" в сжато-изогнутых колоннах. А по вашему получается тогда что ферма механизм? Ну тогда вы видимо - механизатор!
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
А вам что фотку моего МПХ надо показать? А вы что с женщинами считаете ниже своего достоинства общаться - шовинизм по половому признаку? Какие-то неудачи были?
Усилия какие хоть? Сжимающие в кладке? ТС вас спрашивал - перейдет ли момент в фундамент!
Блин, видимо не получить мне значка!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 21:59
kulvazab
На фундамент, возможно, и придет нагрузка с эксцентриситетом, но она будет при такой разнице в пролетах настолько незначительна (если вообще будет) что столб с шарнирным опиранием на фундамент можно принимать с центрально приложенной нагрузкой на фундамент.
Если нагрузка возможно приходит и так, то эксцентристет будет настолько незначительным, что его направление будет показывать точно в центр Земли, а она от такого малого эксцентриситета точно не опрокинется.
Примерно такое мы на стройке слушали, кажется, в четверг. У них был переводчик. После "совещания" его как ветром сдуло. Мы молчали. Потом вышли из "штаба строительства". Уходя, не удержался и сфотографировал этих друзей.
Тип файла: rar инжиниринг.rar (6.05 Мб, 210 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 22:26
Injener-81
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Красавцы... С такими ребятами России ничего не страшно...
Непрочитано 02.06.2013, 00:15
kulvazab
А вот такой дурацкий вопрос: если вверху кирпичного столба момент может быть, то почему он не может быть внизу кирпичного столба? Из-за шарнирного опирания, чтоль?
Alex_26, немного понимаю Вашу злобность, но автомат Калашникова мне всё-таки ннесколько милее.
Сечение столба обладает жёскостью.
Нагрузка на верх столба - с эксцентриситетом
Столб по всей длине(высоте) имеет постоянную жесткость.
И куда пропал момент внизу кирпичного столба? Ушёл в подушку? Заснул в ней?
Только не надо рассказывать про шарнирное опирание кирпичной кладки, ладно?
Автор, Вам препод на дипломе нарисовал картинку смешную, а Вы её на сайт выкладываете. Надеетесь, что Ваш руководитель диплома испугается ответов сайта? И поставит Вам "зачёт"?
Вообще-то от соотношения пролётов балки, глубины её заделки в стену и модуля Юнга кладки зависит даже характер эпюры давления балки на стену: трапеция, треугольник или два треугольника - сжатие и растяжение кладки в районе опоры.
kulvazab вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 02:08
s7onoff
Ребят, спор ни о чем.
Теормех же говорит, что в сечении все нормальные усилия раскладываются на N+M. Главная центральная сила плюс главный момент. Дальше тот же теормех говорит, что момент можно заменить на пару сил. Причем в случайном месте сечения расположить можно эту пару, потому как момент не имеет оси действия. Поэтому раскладываем его на N+(-N), располагая (-N) по центру. Получаем, что все силы в вашей кирпичной колонне заменились на одну единственную N, приложенную на расстоянии e=M/N от центральной оси. Вот и все. Расчетная схема фундамента - сам фундамент, к которому приложена одна единственная сила, только не по центру. И не надо никаких идеализаций вроде шарниров и жестких защемлений.
А вот что происходит с фундаментом дальше - вопрос совсем иной.
Если фундамент столбчатый - реакция на подошве направлена по оси фундамента, а значит в самом фундаменте есть изгиб. Alex_26, кстати, это будет справедливо даже если кирпича один ряд и человек его роняет. Перед падением фундамент свою нагрузку приложит внецентренно, а значит изгиб в фундаменте появится в любом случае. С последующей трапециевидной эпюрой давления фундамента на грунт.
Если фундамент плитный - плите наплевать в какой точке колонна на неё надавила. Эксцентричное приложение нагрузки от колонны равносильно такой же колонне, сдвинутой на e метров вбок.
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
