Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия.
Непрочитано 31.05.2013, 20:36 #1
shpuntik_dv
реставрация
Перед тем как обратиться сюда, пробовал проконсультироваться в нескольких фирмах, которые пружины производят. И то ли заказ копеечный, то ли лениво, то ли я такой "везучий". Пружина из проволоки Ф20мм., 20витков,Средний диаметр витка пружины 70мм. высота в свободном состоянии 630мм. В поджатом состоянии 512мм.(видимо автор так называет статичное состояние узла) Наибольшая нагрузка на пружину от собственного веса машины 1950кг. И если нельзя по таким данным что то сделать, что нужно.
Тип файла: pdf 124.pdf (1.04 Мб, 708 просмотров)
Непрочитано 01.06.2013, 11:33
Müller
Ну тут две особенности. Проволока очень толстая и диаметр пружины очень маленький. Т.е. вещь совершенно не стандартная. А значит индивидуальное изготовление = дорого, материал надо подбиратъ (с темообработкий), пробовать и т.д. Как раз какой материал никто наверняка и не скажет. Вот сайт одного из изготовителей пружин Gutekust. Очень известного.
http://www.federnshop.com/Start_d.html
http://www.federnshop.com/Druckfeder...dernSuche.aspx
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 23:12
shpuntik_dv
реставрация
Спасибо за ответ, но к сожалению и немецкие коллеги не смогут. Максимум 14мм. проволока. Хоть теннисные шарики запихивай в трубу. И что удивительно, узел собирался в 1935г. Примерно такая же пружинка, точнее 3шт.(комплект) втыкались в стойку для счетверённых Максимов(М4 зенитная пулемётная установка 1931г.) Правда там пружина была квадратного сечения. Но возможно современные материалы могут допустить проволоку меньшего диаметра, может быть можно изготовить пружину в два раза короче?
И, если у кого нибудь найдется время с "подсказать", это элемент подвески танка Т-28. (1935г. выпуска) Конечно не планируется на нем выкатываться в бой, но через пару кирпичей, или тонюсенькое бревно он конечно должен перекатываться без трагедий. Сам ход пружины подвески 70мм.(по букварю на танк).
С уважением и некоторой грустью за наш металлопром. Дмитрий.
shpuntik_dv вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 10:25
Serge Krasnikov
Сообщение от shpuntik_dv Посмотреть сообщение
Вам бы только металлопром хаить, сами найти не смогли и все кругом виноваты.
Такие пружины не делают те которые из проволоки навивают, такие пружины делают кузнечным способом, делают например железнодорожники ну и те которые ГШО делают, ну вот например здесь навивают пружины из материала до 36 мм www.gormash.com ну или здесь http://www.xn--g1alf5a.xn--p1ai/%D0%...D1%82-14959-79
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 11:43
Müller
такие пружины делают кузнечным способом...
Ну если пружина должна в основном отвечать геометрическим размерам, то в хорошей кузнице такое можно сделать. Вручную. Наити пружину из проволки подходящего диаметра, нагреть, разогнуть, и снова навить. В печку её. Кузнец знает.
Müller вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 12:52
В крайнем случае, если с кузницей не срастется, остается вариант сделать пружину действительно с квадратным сечением проволоки.
Только пружина будет точеная (фрезерованная) из цельного куска трубы соответствующего размера.
Судя по рисунку из приложения к посту №1 пружина только с сошлифованными витками без поджатия, значит изготовить её будет проще.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 20:08
shpuntik_dv
реставрация
Ну полно Вам так остро реагировать. И вашим досталось и нашим. Все огребли от ускорения. Но если задел, примите извинения. И спасибо за подсказки, шлю письма.
Действительно начали собирать горн и лазаем по вторсырью в поисках прутков. Паралельно ищем горнистов, в смысле кузнеца.
И ещё вопрос. Пружина, хранившаяся в лесу-болоте, может сохранить свои качества, или может служить только как образец?
Непрочитано 02.06.2013, 20:27
1 | #8
KennyMckormik
Хотелось бы посмотреть на пружину, пусть даже ржавую.
Я бы сделал следующим образом, в тех технологических условиях. Из мягкого железа свил пружину на валках. Затем железо, насыщал углем и присадками, довел бы до стали с подходящими параметрами. Технология проста до безумия, но как все почти забытое эффективная. И уже за тем закалкой и цементированием, циклическим отпуском - закалкой получил пружину с требуемыми характеристиками.
В современных условиях, уговорить металлургов маяться с таким заказом практически не возможно. Это либо должна быть СУММА, достаточная для отрывания задницы от стула, либо серьезное мотивирование, возможно административное. Теперь гонят вал с конкретными параметрами установленными нормативкой. Все отличающееся не интересно для массового производителя.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 22:36
shpuntik_dv
реставрация
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Пружинку увижу в конце текущей недели, почистим от следов трагизма и выложу, если ещё копари не перепутали ничего.
Непрочитано 03.06.2013, 06:24
Serge Krasnikov
Токо сначала длину заготовки посчитайте, развернетесь ли вы вашей кузне с заготовкой в энное количество метров.
Непрочитано 03.06.2013, 08:22
В теории в этот стакан можно еще и тарельчатых пружин насыпать, может и устроит. Аналог не полный, но работать будет, а заморочек меньше.
Непрочитано 03.06.2013, 09:09
1 | #12
SergZZZ
Я бы смотрел сталь 50С2, 55С2, 50ХФА (хром, алюминий, кремний против коррозии лучше). Сталь для пружин обычно просит углерода побольше, но из за малого диаметра вашей пружины гнуть ее будет худо. Заневоливать вашу пружину думаю нужно обязательно, она длинная, иначе просадку даст в эксплуатации большую.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 10:18
Müller
С самими пружинными качествами совершенно ничего не случается от времени, холода, тепла или воды. В болотах, из-за отсутствия кислорода, железо сохраняется очень хорошо. Если коррозия не значительная, скажем 15-20%, то пружину вполне можно использовать, т.к. обычно закладывается запас на прочность, долговечность и т.д. Но хорошенько осмотреть надо - нет ли глубоких трещин со значительной коррозией.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 01:06
shpuntik_dv
реставрация
Вот что досталось из леса.
Оранжевый уровень 230мм. как то хоть и чудной масштабный объект, но с магнитиком на плоскости, удобно. И ещё любопытная находка. Наши конструктора делали- вычерчивали рисунки узлов и механизмов, с разным масштабом на одном листе. И к тому же неверно вычерчивали форму (формы) деталей. Хотя, глядя на собранный образец и чертеж, лично мне было не видно этот "юмор" в чертеже(рисунке). У наших бывших врагов такого не было совсем, даже наоборот, в их reparatur-handbuch вычерчивались даже изгибы топливопроводов и прочие сборочные мелочи.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 20:56
shpuntik_dv
реставрация
Нашел таки ГОСТ на пружинки. Но точно необходимых не углядел. То что ближе всего, ГОСТ 13769-86 поз№97 и ГОСТ 13773-86 поз№99. Опять же странно, копаясь в металлоломе, наткнулся на дышло тракторной телеги(ну может и не тракторной- сельскохозяственной), с пружиной нужного размера в диаметре но только покороче. Вот не подозревал такой мудрености в пружинном ведомстве
Непрочитано 10.06.2013, 21:42
1 | #16
Müller
Поздравляю. Пружины просто в прекрасном состоянии. Лучше не бывает. А насчёт тракторов - многое перенималось, и очень мудро это, от танков. Унификация великая вещь. Оборудование уже настроено. Тут можно много всякого накопатъ что из чего получилось. Например ДЭТ-330. Очень хороший трактор, между прочим.
Про ГОСТы - тогда были другие ГОСТы. И были ли они. Ведь это была тогда передовая техника. Новейшие разработки идут впереди стандартов.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 23:37
shpuntik_dv
реставрация
Вот пожалуйста образец пружинки фрезерованный.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0161.jpg (129.9 Кб, 610 просмотров)
Непрочитано 02.07.2013, 08:53
SergZZZ
Фрезерованная пружина это зло. При изготовлении такой пружины мы перерезаем многократно "волокно" стали поперек. В обычной витой пружине направление проката в металле у нас расположено наилучшем образом.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 08:56
Serge Krasnikov
Это не фрезеровка, это все можно сделать на токарном станке.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 09:44
shpuntik_dv
реставрация
Конкретно этот образец "пружины" изготовлен фрезой. Под небольшим увеличением видны следы фрезы. Да, и наверное это все таки не совсем пружина, слукавил чуток. Она стояла в оси колеса как распорная и упорная втулка в ЧТЗ С-65 "Сталинец".
Подскажите какой программой открыть такой вот файл (Расчет рамного узла) VMaksS79 Прочее. Программное обеспечение 1 15.01.2013 09:10
В какой серии можно найти такой ригель? vegas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2012 17:42
