Реактивный отпор фундамента при расчёте базы колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Реактивный отпор фундамента при расчёте базы колонны
Непрочитано 01.06.2013, 19:26 #1
owl_tatu
В новом СП 16.13330.2011 теперь расчёт толщины опорной плиты производится по реактивному отпору фундамента. в Гореве же мы находили напряжения в фундаменте. Как перейти от напряжений к отпору?или как просто узнать этот реактивный отпор фундамента. например,бетон В20, нагрузка 4 тонны на фундамент от колонны,и плита опорная 45*60???
Непрочитано 01.06.2013, 19:46
MasterZim
Отпор фундамента равен = 4000/45/60=1,5 кг на кв.см.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 20:22
owl_tatu
так нет же,мне нужно перейти от кН/см2 к Кн/см, чтобы в формел для определения момента получилось Кн*см..формула М=0,5*q*c^2
мне нужно умножать ещё на ширину или длину,в зависитимости на какую сторону я собираю этот отпор?или как?
owl_tatu вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 21:32
Yuzer
Мозговой штурм
Это на 1 погонный сантиметр.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 00:31
kulvazab
Сообщение от owl_tatu Посмотреть сообщение
Это тема дипломного проекта? Рассказать на защите: чем деление от умножения отличается? Небось, на красный тянете?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 13:24
owl_tatu
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
очень спасибо за вашу остроумную заметку, но при старом расчёте горева получается всё замечательно, отличные моменты,а вот при расчёте с новым СП получается всё раз в 20 больше, и не надо переходить на стёб.
owl_tatu вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 13:54
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Что-то мне подсказывает, что перевод единиц явно хромает.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 14:01
1 | #8
MasterZim
Вырезайте полоску опорной плиты шириной 1 см, получите погоную нагрузку на эту полоску 1,5 кг на погонный см.
Находите момент в этой полоске и потом определяете требуемую толщину этой полоски. (геометрические характеристики берутся для полоски шириной 1 см)
Только вот нагрузка в 4 тонны - смешная нагрузка, и что это за колонну вы собрались ставить на плиту 45х60см?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 14:04
owl_tatu
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
спасибо большое,вроде как раз получается более менее верно,как по гореву)сравниваю расчёты
почему смешная? получается 4 тонны, колонна из двутавра 35К1
owl_tatu вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 14:06
s7onoff
Отсканируйте расчеты или выложите в doc или odt или pdf. Мы вместе найдем в Ваших расчетах ошибку. Не нужно реагировать столь бурно.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 14:29
owl_tatu
Вот мои расчёты базу по СП и по Гореву.и да,я писала от руки
ID:	104694  Нажмите на изображение для увеличения
owl_tatu вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 14:41
Yuzer
Мозговой штурм
Я ж говорю - проблемы с переводом единиц.
40 тс и 405кН = одинаково.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 14:48
owl_tatu
да,не спорю,я перепутала)
но тут суть не в этом)
owl_tatu вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:48
1 | #14
and.rey
инженер
N=40,6 т
G=40600[кг]/45*60[см2]=15,1кг/см2
M=qL*L/2=15,1[кг/см]*22*22[cм2] / 2= 7308,4кг*см =3654.24кг*см
Wтреб=M/(Ry*Yc)= 7310 3655/(2300*1.2)= 2,65 1,33см3
t=SQRT(6*W/b)=SQRT(6*1,33/1)= 3,99 2,83см
назначаем t=30мм,
сталь С255, т.к. C245 только до 30мм
p.s. консоль 22см принята в запас
Последний раз редактировалось and.rey, 03.06.2013 в 21:09. Причина: исправил ошибку - момент в два раза меньше
and.rey вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 17:15
1 | #15
a3x
KH.UA
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Не балуйтесь. По Вашему рисунку консоль 12,9 см.
a3x вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 20:51
1 | #16
and.rey
инженер
В расчете консоль взята посередине стенки двутавра. Переверните схему вверх ногами. приложите равномерный отпор грунта на плиту. Где будет максимальный момент? Прикладываю исправленный рисунок, так понятнее?
Последний раз редактировалось and.rey, 03.06.2013 в 20:58. Причина: Добавил рисунок
and.rey вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 23:16
a3x
KH.UA
Участок, о котором Вы говорите, я бы по рабоче-крестьянски считал (не обращая внимания на то, что полки двутавра не доходят до грани плиты) как опертый по трем сторонам. Не совсем понимаю, откуда Вы взяли такую расчетную схему...
a3x вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 00:01
eilukha
Миниатюры (в #11)
- как обоснуете, что участки 1 и 8 можно расчитывать как отдельные отсеки, они же не имеют ребра?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 10:55
owl_tatu
откройте дяденьку Горева,том 2, стр. 152 и я думаю-это и будет ответом на ваш вопрос!
всем спасибо большое!я уже тоже разобралась сама,
owl_tatu вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 12:06
eilukha
- это всего лишь учебник для студентов.
eilukha вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
