Разбивка оболочки с учетом кэ оболочек внутри нее
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разбивка оболочки с учетом кэ оболочек внутри нее
Непрочитано 02.06.2013, 14:05 #1
grozd62
Москва и МО
нужно разбить на мелкие КЭ оболочку, внутрь ее попадают уже ранее созданные КЭ оболочек. Как это сделать? разбивка оболочки не учитывает узлы,попадающие внутрь ее ,может ,как-то стержни подключить?
Задача из серии - подвести плиту под столбчатые ф-ты
Непрочитано 02.06.2013, 14:13
s7onoff
Итак, у Вас есть несколько пересекающихся плоскостей, которые необходимо разбить с учетом друг друга, так?
Три варианта:
1) Разбить кусок одной из плит так, чтобы граница этого куска совпадала с линией пересечения плоскостей.
2) Ввести фиктивный стержень по линии пересечения плоскостей. Он разобьется на участки автоматически при триангуляции. Затем стержень можно удалить. Самый простой способ наверное
3) Вручную ввести узлы по линии пересечения.
В любом случае, нужно будет переразбить все пересекающиеся плоскости или вручную "половинить" некоторые конечные элементы и переносить узлы, если одна из плит уже создана.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 14:42
grozd62
Москва и МО
кажется вариант
да,объединить или удалить КЭ в ранее разбитых оболочках и разбить все вместе заново..
Спасибо !
Последний раз редактировалось grozd62, 02.06.2013 в 14:55.
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 22:22
DEM
YngIngKllr
Блина а графически можно показать чего хотите...
А то может проще в GMCH импортировать схему, по колдовать с ней и назад экспортировать в СКАД....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 01:02
grozd62
Москва и МО
может ,но я его не знаю,GMSHа..
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 05:57
DEM
YngIngKllr
grozd62
Если еще не сделал то покажи файл то и кратко опиши по пунктам что надо сделать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 08:54
grozd62
Москва и МО
ок,послезавтра вечером выложу
Последний раз редактировалось grozd62, 03.06.2013 в 22:37. Причина: пнули в командировку
grozd62 вне форума
необходимо корректно задать контакт между сферой и объемом, размещенным внутри нее С ЗАЗОРОМ SBantikom ANSYS 2 20.09.2012 09:09
Как узнать номер ячейк табл Atable по коорд точки внутри нее kp+ Программирование 6 02.03.2007 11:10
