Авторазмеры в Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Авторазмеры в Solidworks
Непрочитано 03.06.2013, 06:36 #1
Zuko9038rus
Мне скинули чертежи в SW, до этого ни разу в нем не работал, есть опыт общения только с автокадом. В общем от меня начальник требует проставить на эти чертежи размеры и распечатать. По 1 размеру проставлять я научился, но это слишком долго учитывая объем. Нашел на просторах интернета информацию о том, что с помощью авторасстановки размеров можно решить эту проблему. В описании написано нужно выбрать элемент и нажать авторазмер. Сделал так, но размеры не появляются, появился список (судя по всему проставленных размеров), каждый из них если выбрать, на эскизе появляется выделенный фрагмент, но без размеров.
Пожалуйста подскажите как проставить размеры с помощью этой функции.
И еще, верчу модель с помощью правой кнопки мыши, но она поворачивается только на углы кратные 90 градусов, как повернуть ее, чтобы смотреть с того ракурса с которого я хочу?
Непрочитано 03.06.2013, 08:46
Сообщение от Zuko9038rus Посмотреть сообщение
Зажатым колесом
В чертеже? Или в модели?
Непрочитано 03.06.2013, 09:18
Bull
Функция такая, конечно, есть. Но это "игрушка", я считаю. Ручками все равно править придется много.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 09:43
Zuko9038rus
В модели
Zuko9038rus вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 10:14
В модели
Имеется в виду DimXpert? Можно увидеть скрин того, что происходит?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 10:33
Zuko9038rus
Да DimExpert
[IMG]http://i077.***********/1306/66/37e803ef36e9.jpg[/IMG]
http://i077.радикал/1306/66/37e803ef36e9.jpg никак не могу добавить сюда ссылку на фото на радикале
появляются диаметры, но размеры прямых линий не появились. Их конечно можно добавить, тут их всего 3, но есть детали и посложнее.
Как делал: Выбрал все объекты, нажал Auto dimension scheme и ок
Непрочитано 03.06.2013, 10:40
Не все фотохостинги одинаково полезны! Например, можете на пытаться вставить на форум ссылку на весьма популярный ресурс Radikal, ссылка будет автоматически "поломана" движком форума. Сделано это в целях безопасности, из-за регулярных попыток запуска вредноносного кода с этого ресурса.
Как добавить изображение в пост?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 11:33
Zuko9038rus
Непрочитано 03.06.2013, 11:42
В модели
Мне все-таки не до конца ясна задача... В модели размеры эскизов проставлены или нет?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 04:22
Zuko9038rus
В ручную проставил
Непрочитано 25.06.2014, 11:54
elektrozavr
Коллеги не стал плодить новой темы, решил написать здесь.
Суть вопроса и проблемы в следующем :
После выполнения сборки, вывожу её на чертёж, вид модели -изометрия.
Таким образом у меня получается один чертёжный вид -изометрический.
Данный вид будет именоваться сборочным чертежом
Теперь мне необходимо проставить размеры на элементы (отмеченные для чертежа).
Вхожу в вкладку "элементы модели" , в разделе "размеры" активирую функция "отмеченные для чертежа", выбираю элемент
и поехали.... ну тут SW на позиции 2 рассказал , то что я не могу понять :"Размеры не были вставлены.Выбранный элемент скрыт"
Скрин, модель и чертёж прилагаются.
Вариант использовать расстановку этих размеров в другом чертёжном виде не катит. (Сборку линии часто осуществляю узбеки, которые с наглядным рисунком умудряются накосячить)
До варианта высветить (отобразить) эскиз траектории построения элемента, а затем образмерить его вручную я додумался, но хочется сделать всё по уму
Жду кто может научить уму-разуму
Тип файла: rar вопрос-ответ.rar (4.01 Мб, 30 просмотров)
elektrozavr вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 17:35
Сообщение от elektrozavr Посмотреть сообщение
Для начала, неплохо бы озвучить, какой именно размер не вставляется.
Непрочитано 27.06.2014, 10:10
elektrozavr
размер не вставляется в элементе , который имеет позиция номер 2
вот скрин с указанием размеров из модели
SolidWorks Costing он же Costing Tool Visla SolidWorks 1 17.01.2013 09:39
Как распечатать 3D изображение SolidWorks на большом формате? Rom SolidWorks 4 09.10.2010 08:20
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
