Откуда в тулбарах пустые места?
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Очевидно, побалывались с Customize... Если, вместо пустот действительно ничего не должно быть, сделайте правый клик на этом тулбаре, выберите в контекстом меню Customize..., после чего "вытащите" пустую кнопку из тулбара. Он спросит вас действительно ли вы хотите совершить "смертоубийство", скажите "Yes".
AutoCAD Регистрация: 24.03.2004
Средняя Волга
У меня аатач не высвечивается, поэтому может чего и недопонимаю. Но неплохо бы проверить, а команды - то на кнопках висят и дело в потере картинок на кнопках или кнопки совсем не работают? Думаю, такую банальность, как перезагрузка акада уже проделал?
Per aspera ad astra |
Рига
>Torino
В том то и дело что ничего подобного там нет: Код:
Так что это какой то системный глюк. Тем более что сами кнопки как я понял отсутствуют. |
Виталичь, это пустая кнопка или основание панели, растянутое на хвосте? Если ударить правой кнопкой какой список выпадает: состав панелей данного меню или список всех меню?. Если это хвост тулбара, должен появится список меню. Такие хвосты иногда появляютя и у меня, обычно они исчезают при новом запуске автокада, и я не обращаю на них внимания. Если пропала картинка, должен бы появиться смайлик или ?. Если кнопка опустела, вообще пропал макрос, значит, заглючил автокад. Попробуй перегрузить профиль. Но сначала, пока все в порядке, его надо было запомнить (Export). А еще попробуй сделать так: Закрой автокад, открой acad.MNS и засейвай его, как он есть. Запусти автокад снова.
Средняя Волга
У меня пустые места в конце панелей (тулбаров) возникают при смене разрешения экрана, нпример после работы скрин сэйвера, но думаю проблема не в этом. Скорее всего глюк в кривой версии акада, хотя может и система потрудилась... На будущее, храните свои mns файлы и картинки к кнопкам в резерве и проблем с восстановлением не возникнет.
конструктор Регистрация: 04.09.2003
All->
Это не пустые кнопки, а хвосты тулбаров. При правом клике выпадает состав панелей данного меню. Иногда перезагрузка АКАДины помогает, иногда нет. Проявляетс эта хрень на всех панелях сразу, не зависимо от наличия разделителей. В принципе, оно как бы и не очень мешает, иногда даже вообще не замечаю, до тех пор, пока не кинешься за какой-нибудь кнопкой, а ее предудущая панель вытолкнула за экран. Матюгнешся - и лезешь в PullDown - иногда раздражает. И в чем причина - не пойму. [sm915] |
Средняя Волга
У меня такая штука ещё в 15 акаде происходила. Но как - то внимания на это не обращал (кнопок у меня не много и ничего не вылетало за экран). Думаю эту проблему можно решить такм способом: скинуть все кнопки на один длинный тулбар, и пусть хвост за пределы экрана улетает - это уже не страшно - нехай там пустота эта висит...
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
>Fantomas
Не расстаивайся, все еще впереди! ![]() Сейчас припоминаю, что пока АКАД2002 жил под W98, такого кажись не было. А когда попал под W2000 на той же машине - вот тут они и стали появляться. Так вот кажется что скорее всего это своего рода привет от дядюшки Билла. |
Гуру vk->
Припоминается сейчас, что АКАД 2000 под WIN98 выкидывал подобные же фортели (эпизодически). Про 2002 АКАД под 98-й ничего сказать не могу -не юзал. Однако мне что-то такое мнится, что такое возникает: 1. После установки русификатора. 2. После настройки панелей и меню. К сожалению, у меня нет достаточной статистики при работе на девственно чистом АКАДе со всеми настройками по умолчанию. Сами понимаете - сразу после инсталяции нужно подштукатурить, подстругать, подшлифовать, подмазать и подкрасить, прилепить десяток примочек красивеньких и т.д. |
