Solid Works 2012 Проблемы со сложными сборками
конструктор (нестандартка)
Режим большой сборки включен?
8 Гб это хорошо. Но на всякий случай спрошу, какая система стоит? Для использования больше 3-х надо 64-битную. И какая видеокарта? ATI, как уже говорили много раз, под проги 3-х мерки не очень заточена
Век живи, век учись - ... |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
64 битная
Стоит ATI, но неплохая. Вы хотите сказать, что при всей прочей мощи отставание видеокарты будет тормозить (и даже нарушать) работу сопряжений? Координаты тел просчитываются процессором. У меня на двухядерном атлоне, с ATI, SW2008 - летал, в том числе при больших сборках... Цитата:
Последний раз редактировалось Creator, 05.06.2013 в 10:24. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Creator,
Сборка 500 компонентов (не знаю, правда, что за компоненты) - это не сложная сборка для SW, а очень простая. У меня в последнее время сборки идут около 1500 компонентов (в среднем) и все работает нормально (относительно конечно, но сопряжения все работают). Чем можно так "засрать" рабочую машину, что она не может "поднять" 500 компонентов? Последний раз редактировалось GriSt, 05.06.2013 в 11:30. |
C ATI проблема софтовая, а не в частоте GPU.
Чисто теоретически, надо посмотреть, что с качеством отображения, может, на максимум выкручено. Попробовать другую версию драйверов. Скриншот диспетчера задач при открытой сборке можно в студию? |
Может быть сисадмин чего намудрил, тотальный контроль за работой персоналки из корпоративной сети? Или чего еще может быть? Неграмотная настройка чего-нибудь? Выкладываю скрины диспетчера задач - процессы (перестройка модели, изменение сопряжения, комп. подвисает). Последний раз редактировалось Creator, 06.06.2013 в 17:10. |
Solid Works 2012 - требования к компьютерному железу | Creator | SolidWorks | 10 | 14.02.2013 19:42 |
Solid Works Simulation 2012: Где найти LOG процесса решения статического исследования? | Creator | SolidWorks | 3 | 07.12.2012 13:12 |
Запуск AutoCAD 2012, Inventor 2012 под пользователем | DonVik | AutoCAD | 7 | 28.02.2012 01:57 |
Solid Works проблемы с выводом на экран | turman | SolidWorks | 3 | 26.11.2007 08:16 |
