Привязка растра в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка растра в AutoCAD
Непрочитано 24.03.2004, 15:41 #1
Ольга
Подскажите пожалуйста существует ли в AutoCAD возможность поворота и масштабирования растра по координатам набора опорных точек?
Нужно привязать в качестве картографической подложки множество растровых фрагментов в своих координатах.
Непрочитано 24.03.2004, 16:00
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
растр выравнивается по точкам командой _align.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 16:33
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
Спешу заметить, что не только выравнивается, но и масштабируется. Необходимо только выбрать правильные точки привязок. Имхо соответствующую точку растра привязать к соответствующей точке векторного изображения. Вообще обычно команда не сразу понятна, но, поняв как она работает - одно удовольствие ею пользоваться.
Command: _align
Select objects: 1 found - выбираем наш растровый фрагмент, жмём правую кнопу мыши
Specify first source point: - совмещаем первую точку отрезка на растре
Specify first destination point: - с первой точкой векторного рисунка.
Specify second source point:- то - же для второй точки
Specify second destination point:
Specify third source point or <continue>ну третья точка для 3D, а это нам в данном случае не требуется)
Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: Если надо смасштабировать пишем да
Вуаля....
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 17:14
KSI
Калининград
Ну align конечно можно использовать. Но я предпочитаю все работы с растром проводить в Spotlight. Вот только вчера пришлось калибровать и сшивать два растра. Расстояние между узлами координатной сетки на планшетах от 98 до 101 мм. Откалибровал - стало 100, как положено.
KSI вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 17:34
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Raster Design еще можно вспомнить... Того же поля ягода...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 25.03.2004, 08:30
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
Просветите неуча, что за Spotlight и Raster Design и в чем их преимущества? а можно с их помощю решить такую проблему: Есть растровое изображение плана местности с координатной сеткой, шаг сетки 100 метров (должен быть), но так как вручную делалось, то гдае 100, а где и 102 и 98 и т.п. Так вот можно ли потянуть локально картинку, типа стретч для векторной графики, чтобы всё в соответствие привести?
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
Непрочитано 25.03.2004, 11:01
KSI
Калининград
Spotlight и Raster Design - программы для работы с растровой графикой. Я предпочитаю Spotlight - он живет отдельно от Акада, но можно читать и сохранять в DWG. То, о чем говорится, и есть калибровка. Это нелинейное искажение растра по заданным точкам. Задается регулярная сетка или набор точек. А затем указывается, какую точку на растре перенести в данный узел.
KSI вне форума
Непрочитано 25.03.2004, 11:08
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
Ясно, Калибровка - то что дохтур прописал. Тогда ещё вопросик: а где живет Spotlight, как бы его добыть поюзать?
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
Непрочитано 25.03.2004, 13:56
KSI
Калининград
Как где, в Консистенте, там выложен дистрибутив. Но у меня легальный с ключом, кр-ка нет.
KSI вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 11:52
Захаркина
Скажите, а если у меня растр не ровно ложиться, и его надо подтягикать по точкам, это вообще возможно в AutoCad-е?
Захаркина вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 11:56
VVA
Инженер LISP
В чистом - нет. Это могут делать вышеупомянутые программы - Spotlight и Raster Design. Процесс называется калибровкой растра или трансформацией
VVA вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:37
Захаркина
Спасибо! :-)
Непрочитано 16.02.2010, 13:12
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Кроме всего прочего, в AutoCAD Map (Civil) есть встроенная функция для калибровки растра. Map > Tools > Rubber Sheet.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 18:10
1 | #14
kheylan
Екатеринбург
Выравнивание (масштабирование и поворот растра) по нескольким точкам в AutoCAD, больше 2-3 точек с помощью LISP
Тип файла: lsp helmert.lsp (4.5 Кб, 2057 просмотров)
kheylan вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 22:48
Rost
Инженер-Архитектор
Поворот и мастабирование растров не проблема в голом автокаде! Редактирование растров, проблема!
Мастштабирование карт можно проиводить через опорный отрезок или ключ Referens, по 2-м точкам, выровнять можно с помощью алинга или ротейта. Т.е. готовые растры можно использовать без проблем. Т.е. грубо говоря, зная расстояние между крестами карты, ее можно легко отмасштабировать!
з.ы.
Не однократно использовал растры в автокаде, для оцифровки данных, и для 3Д моделирования рельефа, и ни разу не испытывал трудностей. Хотя возможно есть какието специфические задачи, тут уж уточнить надо, что именно надо!?
Последний раз редактировалось Rost, 16.02.2010 в 22:54.
Rost вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 07:00
Olga_@@@
Екатеринбург
Rost, но, привязка и калибровка это не только поворот и масштабирование. Надо еще как минимум правильно посадить растр на координаты в соответствующей системе координат и исправить искажения растра (привести кресты к сетке). И, желательно, записать файл привязки.
Кстати, открыть растры, используя приложенные файлы привязки, базовый автокад тоже не может.
Не поняла, что значит "готовые растры". Если растр уже был кем-то раньше откалиброван, то он уже и привязан (неважно в какой программе, но файл привязки у него есть) и весь комплект растров можно просто открыть по привязке, а не вставлять вручную каждый планшет.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 17.02.2010 в 07:32.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 12:50
Bat
у меня есть растр и файл привязки к нему из другой программы, хочу теперь вставить в автокад. Из последнего сообщения понял что это сделать не удаться, это так или я чего то недопонимаю ?
Bat вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:35
atollon
Что это за звирь такой - файл привязки?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 16:39
VVA
Инженер LISP
Bat, В чистый автокад не вставишь. К Автокаду нужен Raster Design или вертикальное решение типа AutoCAD Map / AutoCAD Civil
Файлы с раширением tab, tfw (World File For TIF Image) и т.п., описывающие пространственное положение файла в некой системе координат.
Последний раз редактировалось VVA, 29.06.2010 в 16:47.
VVA вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:12
Bat
Поставил Raster Design а как загрузить растр с файлом привязки не пойму. Растр загружается произвольно, а куда указать привязку не знаю.
VVA - подскажешь как ?
Bat вне форума
