Требования к сообщениям между помещениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требования к сообщениям между помещениями
Непрочитано 05.06.2013, 11:08 #1
Надежда_7
Инженер
Помогите, какими нормами руководствоваться при определении лестниц, если это не пути эвакуации для одноэтажного жилого дома? Места очень мало...Из дома надо спуститься в гараж, ...Спускаться можно только в гараже. В доме плиты пола сборные жб.
DWG 2010
Лестница_вгараж.dwg (161.5 Кб, 437 просмотров)
Последний раз редактировалось Надежда_7, 05.06.2013 в 12:42. Причина: нет ответов
Непрочитано 05.06.2013, 13:55
DJo Frey
Архитектор
Нормами руководствоваться этими:
СНиП 31-02-2001
7.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов оборудования помещений дома. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни. Применение лестниц с разной высотой ступеней не допускается.
Для удобства пользования лестницей лучше ориентироваться на "формулу шага":
СП 31-107-2004
5.2.10 ...Параметры внутриквартирной лестницы должны рассчитываться по формуле
2b + a = 60-64 см,
где а — размер проступи;
b — размер подступенка;
величина 60-64 см — размер среднего шага человека.
Минимальная ширина марша может быть принята равной 0,9 м. Высота прохода по лестничным маршам до низа выступающих конструкций должна быть не менее 2 м.
Удачи!
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 14:42
Надежда_7
Инженер
Благодарю
Надежда_7 вне форума
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Конструктивные требования к зданиям с помещениями Категорий А, Б, В Карапуз Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2010 12:09
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
