Использование 24 швеллера для переноса деревянной бытовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование 24 швеллера для переноса деревянной бытовки
Непрочитано 05.06.2013, 11:47 #1
AlexanderWM
Всем добрый день.
Я абсолютно далек от тематики данного форума, но нужен совет профессионалов.
Требуется перенести по участку деревянную каркасную бытовку 5х3 метра (ширина по кровле 3.5 метра, свесы короткие), вес по самым страшным прикидкам - 3 тонны. Бытовка стоит на шпалах, нижняя обвязка - брус 150х150.
Траверса имеется, но траверса шириной всего 3 метра.
Крановщик (японский автокран г/п 25т) предлагает применить два имеющихся швеллера 24П.
Схема такая:
1. Домкратим бытовку и заводим швеллеры поперек длинной стороны бытовки
2. На расстоянии по 0.5м с каждой стороны цепляемся стропами.
В итоге получаем трапецию, в нижнем основании которой швеллер (длина основания ~4 метра), в верхнем - траверса (3 метра). По расчетам кровлю в такой конфигурации тросами не тронем.
Вопрос: можно ли класть швеллер не по правилам, а плашмя, буквой П? Понимаю, что так он работает намного хуже, но трудно будет домкратить здание на 25см.
Непрочитано 05.06.2013, 12:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Можно поднимать за два "лежащих" швеллера, торчащих на 0,5 метра. При их равномерной загрузке запас по прочности около 20 процентов.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:42
Geter
Выдумываю
Не знаю, в чем и как вы там считали...
Положенные на стенку швеллера не несут нагрузку ни в упругой ни в пластической стадии, использование ~1.44 (44% лишней нагрузки).
Т.е. решение не надежное. При "нормальном" расположении швеллеров использование порядка 0.2.
Даже не знаю, что предложить.. Вам подойдет 33-й швеллер, положенный на бок, либо труба 90х6 и более.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:44
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от AlexanderWM Посмотреть сообщение
Схема такая:
Нарисуйте схему строповки, условно показав бытовку, швеллеры, траверсу, стропы соединяющие швеллеры с траверсой и траверсу с крюком крана. Нужны размеры позволяющие определить угол отклонения стропов от вертикали.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 13:45
AlexanderWM
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Равномерной загрузки не получается, т.к. бытовка будет опираться на швеллер только брусом обвязки - т.е. в тех двух местах, где перекладина буквы "П" будет касаться самого бруса. Получается две точки касания...
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Труба 90х6 - имеется ввиду профильная сечением 90х60?
Прилагаю грубый рисунок. Угол отклонения стропов от вертикали ~5 градусов, соотв. угол между стропом и швеллером по моим расчетам около 85.
P.S. Сосед, говорит строитель , только что посоветовал перевернуть букву "П" ногами вверх и вложить в каждый швеллер по 4-метровому брусу 200х200. Причем обязательно, чтобы место крепления стропа к швеллеру было в месте, где брус еще не кончился. Однако при таком подходе мне проще швеллер стоймя поставить, разница меньше 4см...
Последний раз редактировалось AlexanderWM, 05.06.2013 в 14:02.
AlexanderWM вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 14:06
Podpolie
Катал один на даче 2.3х6м с барахлом на расстояние 20м вдоль и 5м поперек. Зуб даю, жена свидетель))). Но целый день убил. Мешала бытовка, самое первое строение на участке. Узбеки - нафиг. Кран не достанет.
1. Купил в Леруа лебедку 2тн (туапсинку за 999руб.) и анкер с крюком ф20мм за 200руб.
2. Бытовка на двух лыжах-лагах 150х200мм, обычная строительная, весом с барахлом, наверное, 2-3тн.
3. Забил перфоратором анкер в фундамент забора.
4. Домкратом 4тн подсунул 2 трубы ф100мм асбестоцементные. Третья в запас на перекладку. (было в наличие).
5. Зацепил за два автомобильных троссах эту хрень и в путь продольно, как по маслу.
6. Поперек: перебил крюк в другой забор. Под лыжи положил 2 бруса и опять трубы.
7. Все, но целый день.
8. Лебедка и сейчас в деле, при сварке на шабашках использую, когда ведет.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 14:08
AlexanderWM
Думали уже Однако рельеф участка такой, что если бытовку катить, то может укатиться под уклон так далеко, что не остановим
Плюс проблема со шпал спустить
Непрочитано 05.06.2013, 14:21
uraltay
конструктор-механик
Обыкновенно считал: напряжение изгиба равно изгибающему моменту, делённому на момент сопротивления швеллера по оси игрек, т.е. 750 (нагрузка на 1 строп)х50 (плечо)/31,6 = 1186кг на кв. см. Хватит по за глаза.
Подвигать швеллеры вдоль груза и всё получится.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 14:30
twilight
На сильном уклоне лебедки ставятся с двух сторон. Ничего никуда укатится не может.
Ронять не ставить.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 14:53
AlexanderWM
А, я понял. Имеется ввиду равномерное распределение веса бытовки между 4 точками опоры?
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Слишком муторно для моего рельефа Это на словах не передать, видеть надо...
Непрочитано 05.06.2013, 14:57
uraltay
конструктор-механик
Правильно понял.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 15:06
AlexanderWM
Правильно понял.
Покопался в сети, понял, что такое 31.6 - нашел в сортаменте. Вопрос в том, до какой итоговой величины можно увеличивать плечо (50)? На те самые 20%?
Непрочитано 05.06.2013, 15:19
uraltay
конструктор-механик
На те самые 20%?
При условии равномерной загрузки стропов. При необходимости можно будет и увеличить.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 16:27
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
расчетная схема
http://clip2net.com/s/5b5Dnf
схема деформаций
http://clip2net.com/s/5b5vFs
немного погнет его.. а так выдержит..
p.s. больше вопросов к траверсе, углу наклона строп между швеллерами.. и пр.(не сдвинет ли их к центру)
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 16:35
ZVV
Харьков, Украина
Хорошо. И еще в другой проекции (вид с другой стороны).
ZVV вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 17:33
jola
Размеры были 2,5х6м. Сверху установили траверсу, таскали ремнями. Снизу, чтобы не сжималось в области ремней в перекрытии поперек между балками установлены распорки. Две крайние балки в перекрытии сечение по расчету пролет+ две консоли.
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 04:50
AlexanderWM
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
расчетная схема
схема деформаций
Спасибо Вам большое за расчет. Посмотрел на прогибы и что-то решил поискать вместо швеллера что-нибудь другое. Например, профильную трубу. Не порекомендуете сечение для квадратной трубы?
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Распорки мне крановщик предлагал, однако у меня крыша двускатная, а не плоская - тяжело будет с ними возиться.
Прилагаю рисунок с другим видом.
Отклонение строп от вертикали на втором рисунке около 11 градусов.
Название: Швеллер Рабочий лист.jpg
Последний раз редактировалось AlexanderWM, 07.06.2013 в 05:16.
Непрочитано 07.06.2013, 11:45
1 | #18
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
небольшие уточнения по швеллеру 24П
http://clip2net.com/s/5bJTs1 расчетная модель
http://clip2net.com/s/5bJUTA схема деформаций (в мм) в статике!!
http://clip2net.com/s/5bJOpi (по прочности проходит)
http://clip2net.com/s/5bJXAi сдвигающие усилия для швеллеров внутрь около 250кг в статике!!, при резком подъеме крановщика все это есесно увеличиться.. (так что нужны распорки между балками, в расчете они учтены)
для трубы 120х6
http://clip2net.com/s/5bK3Df
http://clip2net.com/s/5bK2Lg схема деформаций (в мм)
http://clip2net.com/s/5bK5qD
p.s. рекомендовать для какого критерия? минимальный прогиб? есесно у трубы 120х6 меньший прогиб, чем у швеллера 24П в лежачем положении ))
p.s. советую присмотреться к опорным столбикам под бытовкой, на каком удалении стоят от края... какой прогиб сейчас у бытовки.. а то есть подозрение, что волноваться нужно за каркас бытовки если он из дерева (правда при указанной нагрузки в 3т)
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 07.06.2013 в 11:54.
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 12:03
AlexanderWM
для трубы 120х6
Еще раз спасибо. По поводу распорок я что-то не задумывался даже, что они могут потребоваться. Так ли они критичны? Возможно ли компенсировать момент в 250кг установкой деревянных накладок с внутренней стороны трубы? Накладки, например, из доски торцом к трубе, посадить на гвозди...
Столбиков нет, бытовка лежит на шпалах, т.е. площадь опоры практически вся нижняя часть бруса обвязки, поэтому оценить прогиб трудно.
Попробую вытащить по фасаду одну шпалу, которая лежит под брусом по длинной стороне. Посмотрю на прогиб.
Непрочитано 07.06.2013, 12:21
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
про обкладки не понял..
250кг это не момент, а с сдвигающая сила http://clip2net.com/s/5bKOeB
нужна распорка вот такая:
http://clip2net.com/s/5bKR6R
обо мне
DJ AntOn вне форума
