Шифр 2175РЧ заменяет всю Серию 3.501.1-144?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Шифр 2175РЧ заменяет всю Серию 3.501.1-144?
Непрочитано 05.06.2013, 14:19 #1
chernyh
самара
Здравствуйте!
Нормативная база выдала сообщение что серия 3.501.1-144 устарела. Выяснил что заменяет ее шифр 2175РЧ. Но в этом шифре нет труб которые есть в серии выпуск 0-4 без плоского опирания и еще в шифре нет труб с отв. менее 1 м, а мы часто используем 0,5 и 0,75. Вот возник вопрос на сколько корректно использовать трубы из серии вып. 0-4 которых нет в шифре? как думаете?
Непрочитано 05.06.2013, 16:30
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от chernyh Посмотреть сообщение
Я, так думаю, настолько, насколько заводы смогут их изготовить. Если серия устарел, а взамен её вышло что-то новое - не факт, что эта новая документация у производителей есть. Проще заказать (и сделать) то, что делали и умеют.
Вот только нагрузки у нас изменились. Пересчитывать надо. Будете этим заниматься? Я считал в свой время. Трубы под НК-80 проходили и под Н14, только с меньшей высотой засыпки...
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 22:21
chernyh
самара
Расчет не проблема, уже делали для экспертизы. Посмотрел в интернете есть еще шифр 1484 там есть трубы 0.5 и 0.75. Но пока не нашел самого документа. На форуме есть только выпуск 1, но для полного представления об этом документе надо еще выпуск 0-1 и 0-2. Может есть?
chernyh вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 08:35
julia29031989
инженер
Дальний Восток
На сайте разработчика (ОАО "Трансмост") сказано, что шифр 2175РЧ "Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог" введен взамен серии 3.501.1-144. Никаких пояснений нет, что заменяются, допустим, только отдельные его выпуски.
P.S. "Старую" типовую проектную документацию в настоящее время нельзя рассматривать как "актуальную", "действующую" или "недействующую"; с даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ она вся автоматически стала справочной (выдержка из "Техэксперта").
Надеюсь, что я ответила на Ваш вопрос (хотя бы частично). А у меня встречный: у кого-нибудь из Вас есть этот шифр 2175РЧ в электронном варианте? Люди добрые, скиньте, пожалуйста!
julia29031989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 20:11
chernyh
самара
Спасибо за ответ. Я сам в интернете роюсь и ищу, пока не нашел, если найду скину.
chernyh вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:58
nevelll
С-Пб
Сообщение от julia29031989 Посмотреть сообщение
ого, я в этом институте работаю)
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 17:40
julia29031989
инженер
Дальний Восток
Ну раз Вы работаете в ОАО "Трансмост", может, проясните нам ситуацию...расскажите, например, как можно получить шифр 2175РЧ?
Непрочитано 25.06.2013, 13:52
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Я работал в этом институте))
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 15:43
cancercat
Как-как... За отдельную плату, разумеется!
Когда мне понадобился года 2 назад один типовой, мне согласились его продать за 70 тысяч. Правда, потом выслали бесплатно, но не сам Трансмост, а другая организация...
Непрочитано 25.06.2013, 15:47
nevelll
С-Пб
купить или найти у когото бесплатно, я не пересекался с этим типовым.
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 15:20
Sergey Valerevich
julia29031989, ОАО "Трансмост" распространяет типовые проекты на условиях 100 % предоплаты на основании выставленного счета по конкретному письму-заказу. Оформляется договор поставки, акт выполненных работ и счет-фактура. Прайс-листа нет. Расценки можно уточнить по телефону ППО (812) 332-03-63.
Непрочитано 12.07.2013, 13:40
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Немного офтоп, но нашел серию 3.501.3-187.10 гофрированные спиральновитве, разработанные трансмостом на сайте armotek.ru/tehdoc/
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 14:00
Sergey Valerevich
Шифр 2175РЧ Выпуск 0-2 Трубы для автомобильных дорог в умеренных и суровых климатических условиях. Материалы для проектирования.
Тип файла: djvu Шифр 2175РЧ Трубы для автодорог.djvu (4.36 Мб, 3795 просмотров)
Непрочитано 22.09.2014, 15:03
samed
Проектирование а/д
Самара
Тоже интересовался этой темой. И вот что понял для себя.
Понятия действующий, недействующий и отмененный и действующий взамен отмененного - этого в отношении "типовых" как мы их понимаем нет. Есть документация повторного применения. Но для того, чтобы можно было ее повторно применить нужно пройти экспертизу.
Шифр 2175РЧ экспертизу не проходил, скорее всего (если есть мнение иное - прошу хотя бы номер положительного)
Далее, отменен Шифр 2175РЧ ОАО РЖД, т.е. они отменили его только для себя, не имели права отменить для всей страны. Есть их письмо о применении этого типового вместо 144.
Таким образом, и 144 и 2175 - не ссылочные документы, а некие пособия на сегодняшний момент и требование применить это а не то - это по меньшей мере заменить один недействующий документ другим. Мы просто из документации убрали ссылки на эти типовые.
Весь вопрос в том, можно ли подтвердить расчетом прочность конструкций и оснований. А еще важно, что производит выбранный ЗЖБК, и сможете ли вы найти вообще такой ЗЖБК, который это производит в соответствии с чертежами, приведенными в типовых.
samed вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 15:28
julia29031989
инженер
Дальний Восток
На самом деле, тема очень актуальная. Действительно, в настоящее время нет понятий "действующая/недействующая", "отмененная\замененная" типовая проектная документация. Я об этом писала ранее в теме.
Отмечу, что шифр 2175РЧ - это типовые конструкции, а не типовой проект. Согласно проекту свода правил "типовые конструкции - рабочая документация , предназначенная для многократного применения при проектировании, а также для массового (серийного) производства на предприятиях строительной индустрии и использования на площадках строительства конкретных объектов". Видите, нигде не сказано, что они должны проходить экспертизу в обязательном порядке. Опять же, недавно читала, что хотят создать реестр типовых конструкций наряду с реестром типовых проектов. Если создадут, тогда в обязательном порядке такие конструкции должны оцениваться экспертами.
Что касается заводов...некоторые до сих пор выпускают по "старым сериям" невзирая на то, что есть "свежие".
А с экспертизой как повезет...кто-то требует, чтобы использовали новые типовые конструкции, а кто-то "разрешает использовать старые проверенные временем серии"...
Уважаемый samed! Вы бы не смогли выложить письмо о запрете "РЖД" применять данный шифр. Будем разбираться, что к чему.
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Большое спасибо! А у Вас, случаем, нет первых выпусков?
Последний раз редактировалось julia29031989, 22.09.2014 в 15:34.
Непрочитано 04.11.2014, 08:06
Воронеж
2119РЧ вып 1-1.pdf скачал здесь: http://industrygbi.ru/gost
Бесплатно.
77867026670 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 08:11
Воронеж
Бесплатно, добавил вложение.
Тип файла: pdf 2119РЧ вып 1-1.pdf (188.7 Кб, 2261 просмотров)
Непрочитано 04.11.2014, 10:39
julia29031989
инженер
Дальний Восток
Это каталожный лист. А нужен именно выпуск 1-1.
Захочешь - найдёшь невозможное
Непрочитано 18.08.2015, 12:58
Modis
Липецк, Москва
Причем это каталожный лист из выпуска 0-2!
Тоже вот ищу выпуск 1-1.... Пока безрезультатно
Modis вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 12:48
otll
Шифр 2119РЧ скоро добавят в библиотеку IndorCulvert
otll вне форума
Ищу серию шифр 11-2482 abubakar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 19.09.2018 09:18
Ищу типовую серию шифр А33-95 (Нагрузки на фундаменты молниеотводов) Дана Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.12.2011 11:05
Помогите найти серию или шифр 1.800-РЖ АлексейБ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 15:30
Ищу Серию Шифр 11 - 2464а Пантелей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.07.2011 08:22
