Проблема с визуализацией.Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с визуализацией.Что делать?
Непрочитано 05.06.2013, 19:53 #1
st1ck
Делаю визуализацию детали, на задний план фон в виде чертежа детали, к детали присваиваю материал Цинк, но при визуализации размеры и т.д. просвечивают через деталь, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось st1ck, 05.06.2013 в 21:47.
Непрочитано 05.06.2013, 20:35
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Фотошопь!
сделай две картинки с задним фоном и без
и соедини
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 20:38
st1ck
Я понял, что это отражение чертежа на детали, просто если отражательную способность, то на детали ничего нет.С фотошопом знаком формально...
st1ck вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 21:16
а что, 3-d модель в другой файл, свободный от чертежа, не перекинуть для рендеринга?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 21:20
st1ck
Да вроде с моделью то все нормально, я не пойму, где можно отключить функцию "зеркала", если детали присвоить матовую поверхность, то в принципе он не отражает чертеж, а как начинаю придавать блеск детали, появляются размеры и т.д.
st1ck вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 22:20
alex57
Вид -"Тонирование"-"Редактор материалов", а так-же "Дополнительные параметры визуализации"
alex57 вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
