Зачем армировать верхнюю зону в столбчатом ростверке?
Школьник
Ростверки закладывают ниже глубины промерзания. Даже если не так, то силы морозного пучения будут поднимать фундамент вверх. Если это происходит то за счет пригруза от верхних конструкций изменения знака изгюибающего момента не произойдет и нижняя грань фундамента будет растянута. Ко всему стараются засыпать фундаменты непучинистым грунтом и обмазывать противосмерзающими составами если все таки засыпка может быть пучинистой. |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Я не знаю как в гражданском строительстве, а для транспортного строительства (мосты) нам в голову вбивали в университете, что ростверки армируются по всему контуру. Этого правила нет в СниПе, но оно относится к техническому решению, принятому большинством технических специалистов. Не знаю как для ростверков с фундаментами на забивных сваях (мне кажется из-за большого числа более-менее равномерно распределяется нагрузка), но для столбчатых фундаментов однозначно под большие нагрузки однозначно армирование по контуру. Ради эксперимента пробовал 3D модель в Ansys создать с 4 буронабивными столбами диаметром 1.5м и глубиной 25м в идеально упругой среде. Объединяется все ростверком толщиной 2 м. Задал 2 момента в плоскостях, вертикальную нагрузку и одну горизонтальную. И .. вуаля - на картинке очень сложное распределение касательных напряжений, и главные напряжения по сложным траекториям идут.
Обмениваю незнание на время. |
![]() Если серьёзно, то было сделано чисто в академическом интересе. Так вот я привык не верить на слово никому, даже преподам, и старался/стараюсь по возможности проверять откуда растут ноги у того или иного правила.
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Я до конца не могу понять, вы все таки верите преподам или нет? Согласно выводам с ансиса, армирование по контуру обосновано возникновением касательных напряжений "во все стороны"?
Золотой вы человек. Очень интересно и познавательно. Если я правильно понял из данного труда, то максимальные растягивающие усилия возникают в нижней зоне, но это и так понятно, вот там и нужна арматура, в верхней зоне, или условно говоря "остальной" происходит сжатие причем по наклонным плоскостям. И это понятно. Но как быть с теми ньюансами которые диктовались выше? И не понятна первая картинка и пояснения к ней про продавливание.
Это мой недочёт. Просто прицепилось. Не обращайте внимание.
Хотя тема актуальна, т.е. при расчете понаклонным сечениям не учитывается нижняя продольная арматура, ну это уже другое. Я так понимаю, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать именно этот случай. |
Зачем армировать монолитные стены подвала? | AVS | Железобетонные конструкции | 32 | 24.01.2011 14:43 |
