Какая толщина жб.плиты должна быть под градирню весом в 306 кг, установленная на кровле
Поставить эту градирню на плиту покрытия даже с таким смешным весом может так оказаться проблематично.
Все зависит от высоты этого чемодана. Снеговой мешок, который может образоваться вокруг этого возвышения над кровлей может превысить несущую способность плиты даже без учета веса предполагаемой плиты под градирню. Смотрите несущую способность плит, собирайте нагрузки и считайте. |
Покрытие входных групп, пандусов, приямков - 50 мм или 30 мм какая должна быть толщина? | Borusja | Архитектура | 1 | 01.04.2013 12:35 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? | Darhan | Архитектура | 3 | 07.05.2011 13:50 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
