Autocad DWG to PDF. Именование файлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad DWG to PDF. Именование файлов.
Непрочитано 06.06.2013, 11:13 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Имеем сформированную и заполненную подшивку в autocad с настроеными стилями печати и номерами листов.
При печати Publish to PDF имена файлов подчиняются схеме: [SheetNumber]_[SheetName].pdf
Вопрос: Как изменить эту схему?
Хочу чтобы было: [SheetName]_[SheetNumber].pdf
:diablo: Truth is out there
Непрочитано 07.06.2013, 16:16
boy_infinity
проектирование технологических трубопроводов
Беларусь
<phrase 1= Отправить сообщение для boy_infinity с помощью Skype™
а вносить вместо [SheetName] [SheetNumber], и наоборот, вариант?
boy_infinity вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 11:05
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Хмм... это мысль, но это костыли )
X-DeViL вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:01
boy_infinity
Беларусь
не спорю...но тоже решения пока иного не придумал...но у меня при работе с подшивкой забиты эти графы в штампе, не стал бы переставлять местами, дабы лишний раз не путаться и исправлять штампы. Вообще, думаю, на лиспе можно было бы реализовать эту функцию (только для печати). но в лиспе не сильно шуруплю, это в другую тему надо обратиться...
и невозможное возможно
Непрочитано 10.06.2013, 12:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня именование происходит только по названию подшивки, при этом предлагает задать название самому. Т.е. без нумерации. Если выбрать несколько листов, то тоже самое, просто все выбранные листы будут укомплектованы в один pdf. ACAD2012.
Krieger вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:59 Пример части подшивки
boy_infinity
Беларусь
Держи пример моей подшивки, я тоже все печатаю в один PDF файл по команде "Publish to PDF" из подшивки, некоторые данные для штампа берутся из листа, а некоторые из подшивки (можешь свойства листа и подшивки посмотреть и в блоке штампа глянуть, что и куда ссылается). ACAD 2010
Тип файла: rar Primer.rar (838.7 Кб, 43 просмотров)
Публикация dwg в pdf постранично Sharnir AutoCAD 30 20.09.2022 12:06
VBA скрипт! PDF в DWG! Нужно корректно поставить layout-ы в очередь на печать в PDFCreator-е OSIP Программирование 2 26.01.2012 09:17
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
