Помогите построить арку... Или не арку...
В общем, кривую образующую плоскость навеса на фасаде с тем чтобы затем построить элементы конструкций навеса... Не могу сообразить как это сделать... Дайте хоть идею... [ATTACH]1170487937.dwg[/ATTACH] |
Посмотри в приложении, если подойдет, расскажу как строил. [ATTACH]1170518535.dwg[/ATTACH]
Очень даже подойдет! Расскажи, пожалуйста... |
1. По прилагаемому сечению делаем регион (Команда"Область") 2. Выдавливаем на нужную длину (Команда"Выдавить") 3. Отсекаем наклонной плоскостью по линии будущего стыка (Команда"Разрез") 4. Делаем проекционный профиль полученного среза в поперечной плоскости (вдоль будущего профиля). (Команда"Профиль") 5. Из полученной плоской проекции делаем регион (Команда"Область") 6. Выдавливаем на нужную длину (Команда"Выдавить") 7.Состыковываем и объединяем полученные профили (Команда"Объединение") если надо. Все дальнейшие построения это комбинации из вышеприведенных команд. Построения выполнялись в AutoCAD2007 русская версия, но все приведенные команды есть в предыдущих версиях (по крайней мере с 2005 точно)
Не могу найти в английской версии подходящей комманды... Т.е. я выполнил все до п.4... А дальше-то как?... |
Посмотри в панели работы с 3D объектами. Единственно чем могу помочь, сделал отдельный файл в PDF, с описанием этой команды из русской справки. Почитай в приложении [ATTACH]1170884545.rar[/ATTACH]
